Domykanie szyb z kluczyka nie działa
Witam. Kupiłem b8 i zauważyłem, że nie działa domykanie szyb z kluczyka. Dodatkowo Prawa przednia szyba nie działa automatycznie czyli trzeba trzymać przycisk szyby aż do końca.  O co może chodzić, czy potrzebne jest jakieś kodowanie? Wersja po fl Dodam, że wszystko inne działa bez problemu.
Ale zamkiem z kluczyka normalnie działa. Z pilota jednak nie działa. Jutro podepnę pod kompa i zobaczę czy nie ma jakichś błędów.
Spróbuj wyuczyć położenia końcowe prawej przedniej szyby - przytrzymać przycisk otwierania szyby aż sie otworzy (bez przerwy z aby szyba zjechała z góry na dół), i zamknąć ją w ten sam sposób, potem sprawdzić czy otwiera się na raz.
Sprawdź w MMI / Radiu w ustawieniach centralnego zamka czy ma zamykać szyby
Edytowane przez XXXXXXX
Problem rozwiązany. Rzeczywiście trzeba było tylko przyuczyć prawą szybę. Domykanie ładnie działa. Dzięki:banan:
U mnie był błąd komunikacji z sterownikiem drzwi jak tak się działo. Po skasowaniu wszystko zaczęło działać.
