dziekan_k Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 Witam Serdecznie wszystkich Użytkowników, Mam wielką prośbę o analizę logów mojego A4 1.8T z automatyczną skrzynią multitronic Wg mnie auto dość sporo potrafi pochłonąć paliwa bo około 15l na 100km Nie wiem gdzie szukać przyczyny dlatego postanowiłem zrobić logi żeby od czegoś zacząć To moje pierwsze logowania jeśli coś źle wykonałem proszę o wskazówki postaram się poprawić Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
przem8 Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 Jest w miarę ok. Troche stukow. Może robisz krótkie odcinki i stąd spalanie albo dużo stoisz w korkach?
dziekan_k Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor Opublikowano 6 Listopada 2019 Dzięki @przem8 za szybką odpowiedź. Jeżdżę większość po mieście, ale szczerze mówiąc nie byłem przygotowany na to że 1.8T będzie palić 15l Miałem cichą nadzieję że może jakaś sonda lambda czy przepływka wyjdzie i zejdę chociaż do 10l po wymianie Ale jeśli wszystko ok, to chyba pozostaje założyć gaz żeby nie zbankrutować
przem8 Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 Jakie masz korekty w gr32 po kilkudziesięciu km? Sprawdz jeszcze wartości z gr.93.
dziekan_k Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor Opublikowano 6 Listopada 2019 Rozumiem że zrobić dynamicznie 032 i 093?
przem8 Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 Zrób screena albo zapamiętaj wartości. Nie kasuj tylko błędów wcześniej.
dziekan_k Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor Opublikowano 6 Listopada 2019 Ok, w piątek będę miał znów dostęp do VCDSa i podeślę co mam w tych grupach
3r4 Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 od jakiś 2 lat spisuję przebieg i tankowania w fuelio i po mieście mniej niż 13 nigdy nie zeszło zazwyczaj jest koło 15, czasami 13 czasami 17. Wiadomo, dochodzi też styl jazdy itp. ale nie ma co szukać dziury w całym
dziekan_k Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor Opublikowano 7 Listopada 2019 15 godzin temu, 3r4 napisał: od jakiś 2 lat spisuję przebieg i tankowania w fuelio i po mieście mniej niż 13 nigdy nie zeszło zazwyczaj jest koło 15, czasami 13 czasami 17. Wiadomo, dochodzi też styl jazdy itp. ale nie ma co szukać dziury w całym Ładnie LPG coś czuje wjedzie aż miło
bartez90 Opublikowano 7 Listopada 2019 Opublikowano 7 Listopada 2019 U mnie po mieście jest średnio 15 właśnie. Tyle że na lpg i przy 240 hp, natomiast w mieście jeżdżę raczej ekonomicznie. Na trasie 12 norma, przy pałowaniu które czasami występuje 14.
TomOskroba Opublikowano 7 Listopada 2019 Opublikowano 7 Listopada 2019 To samo u mnie. teraz po remoncie silnika trochę mniej komputer pokazuje i faktycznie zalewam PB ciut rzadziej ^^ podtlenku bidy nie liczę bo jest po to w aucie, żeby się o te spalanie nie martwić. dodam, że mam ośkę. Quattro na pewno ten 1L więcej opitoli.
Unf Opublikowano 7 Listopada 2019 Opublikowano 7 Listopada 2019 Miasto miastu nierówne. U mnie przy tuningu w okolice 200KM w "mieście" 35k mieszkańców, bez świateł (wszędzie ronda), a u nas "korek" oznacza, że do skrzyżowania czeka się 8-10min, schodzę do 10l PB98 na 100km, testowane kilkanaście razy przy dystrybutorze - zawsze 10 jak w mordę strzelił. Przy czym bardzo lubię stosować hamowanie silnikiem/biegami no i w ogóle nie deptam, bo nie ma sensu i nie ma gdzie (znaczy - w mieście ).
otis89 Opublikowano 7 Listopada 2019 Opublikowano 7 Listopada 2019 W pierwszej kolejności sprawdź szczelność, zmień świece jak tego jeszcze nie robiłeś, no i przepływka pokazuje za mało
przem8 Opublikowano 7 Listopada 2019 Opublikowano 7 Listopada 2019 Przeplywka pokazuje prawie 130. Ile ma być w serii? Bedziesz się targowac o 2-3 g przepływu? To nie apteka.
TomOskroba Opublikowano 8 Listopada 2019 Opublikowano 8 Listopada 2019 nie kłóć się z przem8 bo się obrazi i już nie odpowie w temacie !
dziekan_k Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor Opublikowano 8 Listopada 2019 Świece nie wymieniane, mogę wymienić bo też gdzieś to miałem na uwadze w najbliższym czasie. A z tą przepływką to nie wiem kogo opinie wziąć pod uwagę(bez urazy) wg mnie 2-3g to nie dużo, ale jeśli wpływa to aż tak na spalanie.... Otis89- czy szczelność to chodzi o dolot czy wydech? - jeśli możesz coś więcej powiedzieć o tej przepływce będę wdzięczny Tak jak piszecie to widzę że teoretycznie to moje spalanie jest takie jak być powinno, biorąc pod uwagę że mam automatyczną skrzynie to będzie palić więcej więc te 15l to by się zgadzało Co raz bliżej mi do gazu, możecie podpowiedzieć co złożyć do LPG żeby ładnie chodził?
bartez90 Opublikowano 8 Listopada 2019 Opublikowano 8 Listopada 2019 Przeplywka dobrze mierzy, nic się z nią nie dzieje. Poza spalaniem stukowym logi są dobre. Możesz wymienić świece na ngk pfr6q i zakładać lpg bo spalanie mieści się w normie, tym bardziej po mieście i z automatem.
przem8 Opublikowano 8 Listopada 2019 Opublikowano 8 Listopada 2019 2 godziny temu, TomOskroba napisał: nie kłóć się z przem8 bo się obrazi i już nie odpowie w temacie ! To Ci się udało 1
