Wysoki poziom oleju
Cześć!
Mam za wysoki poziom oleju na mmi pokazuje max ale pisze że stan ok. Podczas wymiany oleju zalano mi zaduzo oleju a zorietowalem sie juz za daleko warsztatu.
Chciałem dziś spóścic wężykiem poprzez wlew oleju ale nie idzie włożyć wezyka. Jakiś poradnik jak najprościej dostać się od góry bez dobierania się do korka od miski.
Bagnetu brak.
Godzinę temu, Kodii napisał:
Cześć!
Bagnetu brak.
Lejek od bagnetu jest zaślepiony korkiem z oczkiem . Odpinasz korek i wkładasz wysysarkę ;) Sciągnij osłone i będziesz go widział w za pompą paliwa :)
Ja też mam poziom MAX na MMI ;)
Skoro MMI pokazuje max i twierdzi, że jest ok, to dlaczego chcesz upuszczać?
Jeszcze dziś to sprawdzę i odpowiem, dzięki!
Wydaje mi się że wskaźnik powinien tak być pomiędzy max a min czyli w połowie a u Mnie jest na samej górze! Jeśli MMI nie krzyczy że jest za dużo oleju to zostawić?
Mylę się?
Edytowane przez Kodii
On nie będzie krzyczał, ze masz za dużo oleju...  jak gostki zlały cały olej i zalali 5L to będzie ok.
Problem rozwiązany.
Dzięki Norbas za podpowiedź.
Co do stanu to wolę mieć pomiędzy min a max i teraz jest ok.
Kupiłem wezyk 5mm i strzykawka 100ml i poszło.
Ja kupilem bagnet serwisowy jest na nim na max, na mmi też max. Wlałem 5L oleju.
Mylę się?
 To źle Ci się wydaje..5L to jest ok. Sam wymieniałem olej wlalem 5L na mmi jest Max, na bagnecie serwisowym również na max. Czyli ok.
