robakhmm Opublikowano 11 Listopada 2019 Opublikowano 11 Listopada 2019 Witam. Wyskoczył mi błąd: 16775 - Camshaft Position Sensor (G301): Implausible SignalP0391 - 004 - No Signal/Communication. Trzęsie lekko buda na niskich obrotach i trochę go muli podczas jazdy. Sprawdziłem wiązkę od czujnika do ecu jest w porządku, kupiłem nowy czujnik położenia wałka rozrządu podmieniłem dalej jest błąd. Wartości w grupie 93 mam 0,0,3-4, i ostatniego nie wyświetla. Kiedyś jak sprawdzałem grupa 93 0,0,2,0. Nie wiem gdzie dalej szukać. Rozrząd mógł się przestawić ?
przem8 Opublikowano 11 Listopada 2019 Opublikowano 11 Listopada 2019 Rozrząd jest ok, a czujników wałka jest więcej niż jeden w v6 więc pewnie wymieniłeś nie ten. 1
robakhmm Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor Opublikowano 11 Listopada 2019 Sprawdzałem wszystkie 4 zamieniałem miejscami cały czas wyskakuje ten sam błąd to jest czujnik po stronie kierowcy dolny biało-zielony przewód pin 54 w ecu który też sprawdziłem czy jest cały . Dlatego mam dziwne wrażenie ze mi rozrząd przeskoczył bo nie odczytuje mi ostatniej pozycji z grupy 93.
przem8 Opublikowano 11 Listopada 2019 Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) Nie odczytuje, bo nie ma połączenia z czujnikiem. Jakby przeskoczył to inne wartości też byłyby rozjechane, a nie tylko 1z4. Gdzieś musi być wiązka trafiona. Edytowane 11 Listopada 2019 przez przem8
robakhmm Opublikowano 17 Listopada 2019 Autor Opublikowano 17 Listopada 2019 Wiązka jeszcze raz sprawdzona jest cala czujnik jeszcze raz sprawdzony tez na 100% jest sprawny. Bede szukał w tygodniu kogoś kto się tym zajmie.
pila24 Opublikowano 17 Listopada 2019 Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) 3 godziny temu, robakhmm napisał: Wiązka jeszcze raz sprawdzona jest cala czujnik jeszcze raz sprawdzony tez na 100% jest sprawny. Bede szukał w tygodniu kogoś kto się tym zajmie. Wiązkę omomierzem od czujnika do ecu przedzwoń i podczas sprawdzania ruszają nią. Jeżeli będzie ok to ecu może mieć usterkę (np. zimny lut). Podpowiedź tutaj co i gdzie Cytat pin 1 on all four sensors go to pin 98 at the ecmpin 3 all go to pin 108 at the ecm (May have written that backwards, or wrote the wrong pin down >.< Busy day at work... either way all four go to one or the other pin wise on the ecm)g40 bank 1 pin 2 goes to term 87 at ecmg163 bank 2 pin 2 goes to term 86 at ecmg300 bank 1 pin 2 goes to term 81 at ecmg301 bank 2 pin 2 goes to term 54 at ecm Edytowane 17 Listopada 2019 przez pila24
robakhmm Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2020 Tak jak pisałem wcześniej sprawdzałem wiązke i czujnik były ok, padł wariator rozrządu wydechowy dlatego tak jak myślałem był przestawiony rozrząd i czujnik nie mógł odczytać wartości wałka wydechowego dlatego wywalało błąd. Wariatory oddałem do regeneracji plus nastawniki, pompa wody hepu padła po 60k przebiegu, musiałem jeszcze wymienić 2 pierścienie nastawników wałka rozrządu bo ułamały się zamki.
