Jaki wybrać napinacz łańcuszka
Witajcie jaki polecacie założyć zestaw łańcuszka rozrządu mam do wyboru febi zestaw 500 ale bez czujnika 1000 z czujnikiem, skv za 450 i za 600 autolog nie wiem jak w tych ostatnich jest z czujnikiem, można w ogóle przełożyć ten czujnik ze starego napinacza jak jest ok ?
Nic nie przelozysz. Jak chcesz napinacz bez cewki to musisz potem u tunera wyłączyć zmienne fazy, bo będzie walić checkiem. Jak chcesz mieć dozywotni spokój z tym chorym wynalazkiem to kup ori napinacz w aso bez cewki i potem udaj się na wyłączenie tego w sofcie.
Podobno ori bez cewki jest już nie do dostania w ASO. Takie info na którejś grupie na fb mi mignęło.
Wtedy zmienna faza rozrządu nie bedzie działać, bedzie slabszy? jakie beda skutki uboczne napiancza bez cewki i wyłączenie u tunera ?  ?
Odlacz teraz i się przejedz. Przy pełnym obciążeniu i tak nie działa. Masz cały wątek o napinaczu i jeszcze kolejny zakładasz.
Skutek uboczny to więcej zaoszczedzonej kasy, bo te zamienniki na dłuższy czas są gówno warte.
Edytowane przez przem8
