HiRide Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 AndyN Jesli mam fabryczny BT i RNS-e to podpiecie tego calego SDS-a jest prostrze czy bez roznicy? Z tego co wyczytalem w twoim poscie ,trzeba przepinac cala mase przewodow i rozbierac lewy przedni slupek ?
AndyN Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 HiRide Jeszcze sam tego nie robiłem. Czekam na efekty u innych * Z tego co wywnioskowałem mając fabryczny BT musisz: dwużyłowy (najlepiej ekranowany) kabel podpiąć pod piny C1 i C7 RNS'a. * Rozebrać lewy przedni słupek by wpiąć się tym 'dokładanym' kablem w kable łączące mikrofon z modułem BT (pamiętając o podłączeniu "plus do plusa, minus do minusa"). Albo nie rozbierać słupka tylko podłączyć się równolegle do mikrofonu już w panelu podsufitki. * Zmienić kodowanie RNS'a na 00xxx0x - 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) * Wgrać SDShack Kobra7 w tym okablowaniu "pojechał po całości" bo on sam sobie robił CAŁĄ wiązkę. Nigdzie indziej nie spotkałem się z aż tak skomplikowanym 'wiring'iem' TO CO NAPISAŁEM POWYŻEJ JEST MOIMI SPEKULACJAMI, JESZCZE TEGO U SIEBIE NIE TESTOWAŁEM. SO, DON'T TRY IT AT HOME Ale zaczynam nabierać coraz większej ochoty ....
HiRide Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 HiRide Jeszcze sam tego nie robiłem. Czekam na efekty u innych * Z tego co wywnioskowałem mając fabryczny BT musisz: dwużyłowy (najlepiej ekranowany) kabel podpiąć pod piny C1 i C7 RNS'a. * Rozebrać lewy przedni słupek by wpiąć się tym 'dokładanym' kablem w kable łączące mikrofon z modułem BT (pamiętając o podłączeniu "plus do plusa, minus do minusa"). Albo nie rozbierać słupka tylko podłączyć się równolegle do mikrofonu już w panelu podsufitki. * Zmienić kodowanie RNS'a na 00xxx0x - 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) * Wgrać SDShack Kobra7 w tym okablowaniu "pojechał po całości" bo on sam sobie robił CAŁĄ wiązkę. Nigdzie indziej nie spotkałem się z aż tak skomplikowanym 'wiring'iem' TO CO NAPISAŁEM POWYŻEJ JEST MOIMI SPEKULACJAMI, JESZCZE TEGO U SIEBIE NIE TESTOWAŁEM. SO, DON'T TRY IT AT HOME Ale zaczynam nabierać coraz większej ochoty .... Dziekuje za wyjasnienie Chyba lepiej wpiac sie rownolegle do mikrofonu w panelu podsufitki niz rozbierac slupek bo roboty z tym co nie miara a efekt taki sam jesli dobrze rozumie.Jesli taki mod polega tylko na kupieniu kabla do podpiecia to cala zabawa kosztuje praktycznie 0 zl.Skoro tak to dlaczego fabrycznie nie ma tego sterowania glosowego?NIe bylo tego nigdy w fabtyce czy co ? W takim razie nie ma mozliwosci podejrzec jak wyglada fabryczna instalacja. Jesli wgram tylko SDShack bez zadnych modyfikacji w okablowanie to zmieni sie cos w sofcie?Jakies dodatkowe/poprawione funkcje ?
AndyN Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Może nie być, bo np.: - wdrożone zostało dopiero np. w 2006 roku - poprzedni właściciel nie zapłacił dodatkowych Euro za tę funkcjęi nie ma - bo nie Sam SDS? Podobno: przestaje działać sterowanie głosowe BT (choć mnie osobiście wygląda to na konsekwencję wykonywanych czynności: zmienił kodowanie RNS wyłączając obsługę głosową, zapodał SDShack ale nie zrobił dodatkowego wiringu - przestała działać obsługa głosowa. Ale nie dlatego, że wgrał SDShacka ale dlatego, że wcześniej zmienił kodowanie) Innych zmian nie powoduje. SDShack uruchamia SDS w istniejącym oprogramowaniu, nic więcej. Wydaje mi się, że ktoś w wątku o RNS pisał, że porównywał soft 650 i 660 i różnią się tylko jednym bitem(?)/bajtem(?) <- tym uruchamiającym SDS. Ale mogą to być moje konfabulacje. ======== HiRide Wiring - ten dodatkowy kabel między mikrofonem a RNS Taka ładna nazwa na kawał kabla i odrobinę druciarstwa
HiRide Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Może nie być, bo np.: - wdrożone zostało dopiero np. w 2006 roku - poprzedni właściciel nie zapłacił dodatkowych Euro za tę funkcjęi nie ma - bo nie Sam SDS? Podobno: przestaje działać sterowanie głosowe BT (musisz zrobić wiring pod SDS żeby zaczęło działać) Innych zmian nie powoduje. SDShack uruchamia SDS w istniejącym oprogramowaniu, nic więcej. Wydaje mi się, że ktoś w wątku o RNS pisał, że porównywał soft 650 i 660 i różnią się tylko jednym bitem(?)/bajtem(?) <- tym uruchamiającym SDS. Ale mogą to być moje konfabulacje. sorki ale nie wiem co masz na mysli-jaki wiring pod SDS :gwizdanie: nie siedzie w temacie i nie mam o tym pojecia
malik Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 No ale czego nie rozumiesz? Wiring = okablowanie.
HiRide Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Może nie być, bo np.: - wdrożone zostało dopiero np. w 2006 roku - poprzedni właściciel nie zapłacił dodatkowych Euro za tę funkcjęi nie ma - bo nie Sam SDS? Podobno: przestaje działać sterowanie głosowe BT (choć mnie osobiście wygląda to na konsekwencję wykonywanych czynności: zmienił kodowanie RNS wyłączając obsługę głosową, zapodał SDShack ale nie zrobił dodatkowego wiringu - przestała działać obsługa głosowa. Ale nie dlatego, że wgrał SDShacka ale dlatego, że wcześniej zmienił kodowanie) Innych zmian nie powoduje. SDShack uruchamia SDS w istniejącym oprogramowaniu, nic więcej. Wydaje mi się, że ktoś w wątku o RNS pisał, że porównywał soft 650 i 660 i różnią się tylko jednym bitem(?)/bajtem(?) <- tym uruchamiającym SDS. Ale mogą to być moje konfabulacje. ======== HiRide Wiring - ten dodatkowy kabel między mikrofonem a RNS Taka ładna nazwa na kawał kabla i odrobinę druciarstwa dzieki a podobo piszesz poprawnie po polsku
konian Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 mam fabryczny BT i RNS-e wypaliłem płytkę tak jak napisali po anglikańsku - i .... płytka nie działa proszę napiszcie krok po kroku jak mam zrobić poprawnie płytkę Jak tylko będę miał płytkę zaraz zabieram się za podpięcie kabla pod mikrofon
malik Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Bułka z masłem http://www.youtube.com/watch?v=nuvFVEWlu4c Jak widać działa za***iście Dla tych co mają fabryczny moduł BT. - Zdejmij słupek pasażera - Znajdź kabelek biegnący do mikrofonu (2 żyłowy) i go przetnij - Doprowadź w to miejsce 4 żyłowy kabelek biegnący od RNS-E - 2 jego żyły podepnij do kabla biegnącego od przecięcia do mikrofonu a na drugim końcu do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) - 2 kolejne żyły kabelka podepnij do kabla biegnącego od przecięcia do modułu BT a na drugim końcu o PINów 4 i 10 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) Dla tych co mają dokładany moduł BT. - Znajdż moduł BT (zazwyczaj chowany jest za schowkiem) - Obetnij kabelek biegnący od PINów 11 i 12 mniej więcej 3 cm od wtyczki (to jest miejsce podpięcia mikrofonu). - Doprowadź w to miejsce 4 żyłowy kabelek biegnący od RNS-E - 2 jego żyły podepnij do kabla który obciąłeś z wtyczki a na drugim końcu do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) - 2 kolejne żyły kabelka podepnij do tego co wystaje z wtyczki (PINy 11 i 12) a na drugim końcu do PINów 4 i 10 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) Dla tych co nie mają modułu BT. - Kup mikrofon w salonie Audi (numer części - 8L1 862 373A) albo inny w miarę dobry - Mikrofon najlepiej zamontować w kratce przy górnych lampkach (dokładny montaż pokazany w poradniku nt. dokładania BT http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_instalacja_fabrycznego_modulu_bluetooth-t32362.0.html) - Doprowadź kabel od mikrofonu do nawigacji RNS-E - Podepnij go do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)
boberek Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 spokojnie wyreazmy ja własnie wróciłem z garazu i u mnie bez zdjęcia schowka sie nie obejdzie wiec dałem spokój moze na spocie nam malik pomoże to wyrezamy
kokos Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 mam nadzieje ,na razie usilnie poszukuje mikrofonu
boberek Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Kto pojedzie do józefowa ??? po piny do kostki ?? bo oni mają do 16 czynne ja nie dam rady łukaszr tez nie da rady jak ktos bedzie jechał niech weżmie 50 szt za 15 zł tak malik napisał
AndyN Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Maliku pieknie to wyrezales "Pożyczyłem" sobie Twój opis i dodałem do opisu na pierwszej stronie. Wszystko będzie w jednym miejscu. Ok? A na kilka pinów też bym się pisał
gonti Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Szkoda ze potrzebna jest kierownica z multifuction :/ Dobra robota A ja szukam fajerki ...
Gość Trzeniu Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Malik liczę na Ciebie na letnim :gwizdanie: bo ja mam 2 lewe ręce
boberek Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Oniak ma blisko i tez pewnie bedzie chciał SDSa wiec moze podjedzie i kupi troche tych pinów
AndyN Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Kilogram .... Mod naprawdę niskobudżetowy Potrzebny jest RNS, mikrofon i kierownicą z multifunkcją. Moduł BT jest niepotrzebny do tego moda. Plus VagCom i płytką z SDShack'iem Naprzód, Panowie :!:
