Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
Kiedyś gdzieś wpadł mi w oko filmik z EKG jak czyszczą wtrysk adBlue gorącą wodą, może pompę też tak można :D
Można VCDS odpalić pompę zobaczyć czy się kręci, czy wytwarza jakieś ciśnienie.
Jak jest zablokowana to tez powinna jakiś dźwięk wydawać.
Można zdjąć przewód co idzie do wtrysku, jest na dole zbiornika.
To tyle z rzeczy co łatwo i szybko mona sprawdzić.
Pompa wytwarza i utrzymuje cały czas ciśnienie w układzie ok. 5 Bar od momentu załączenia zapłonu.
  • 4 tygodnie później...
Cześć, moje A4 potwierdza regułę z zawilgoconym sterownikiem adblue. Dzięki temu wątkowi udało mi się szybko namierzyć usterkę. Pomogła opisywana wcześniej wymiana sterownika z D na końcu.
Stary sterownik już na pierwszy rzut oka miał odlepioną membranę. Nowy otrzymał dodatkowo tą polecaną przez Was (mam jeszcze 10 sztuk jeśli ktoś by chciał :D).
Dzięki wielkie wszystkim uczestnikom za pomoc, a szczególne podziękowania kieruje do @Muskel1. Twoja wiedza jest nieoceniona.
Dzisiaj rozbiorę stary sterownik co tylko pewnie potwierdzi uszkodzenie membrany. Wrzucę dokumentację foto.
Super, że udało się wskrzesić system AdBlue nie płacąc astronomicznej sumy za nowy zbiornik i sterownik. Uważam, że warto naprawić usterkę zamiast ją maskować deaktywując system oczyszczania spalin. Fajnie, że wybrałeś tę drogę?
  • Lubię to 1
Jestem tego samego zdania, nie ma co tego maskować. W przypadku wakacji poza granicami naszego pięknego kraju można słono za to zapłacić.
Koszt sterownika był niewielki, pracy niewiele. po skasowaniu błędów wszystko śmiga nowe.
Zobaczymy na ile dobrze sprawują się te przylepiane membrany. Sprawdzę ją za rok.
Oby jak najdłużej.
Ja po roku sprawdzałem membramę i wyglądała bardzo dobrze.
  • Lubię to 1
2 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Oby jak najdłużej.
widziałem, że sprawdzałeś po roku. to dobrze świadczy o jakości tych membran. jak coś to mam zapas  :)
  • Lubię to 1
no dobra - a Twoj stary sterownik jaką miał końcówkę na końcu A czy D ?
jesli A, to nie miał przecież prawa dzialać D na zasadzie plug and play, czyli bez wymiany zbiornika na nowszy?
Czy jak to się odbyło ?
D jest jeszcze do starych zbiorników. Niw wymaga więc wymiany na nowy. Od E trzeba zbiornik wymieniać.
aha, ok.
dzieki za wyjasnienie ?
no bo z tego jak czytalem watek, chyba że sie mylę,  to nie zawsze D bylo zamienne z A.
Jest zamienne, nie działało u kogoś tam, bo uwalony sterownik kupił i wsadził. Z używanymi sterownikami z B9 tak to właśnie jest. Ktoś tu też już kilka kupił i wszystkie były uwalone.
aha, no to chyba że tak...dobra , to już ostatnia rzecz:
u mnie widnieje na sterowniku tylko 4M0 907 355 , bez A czy też D.
jeśli zakladając, że kupię używany sprawny A bądż D , bedzie on działał bez żadnego "ale"  u mnie ?
Jeżeli będzie sprawny to tak.
  • Lubię to 1
Nr był bez litery na końcu. Po podłączeniu i skasowaniu błędów wszystko działa poprawnie. Nie wymieniałem zbiornika.
Edytowane przez mazuro
  • Lubię to 1
no i panowie też problem z adblue mnie dopadł, jak poczytałem to obstawiam sterowniki. Dobra diagnoza? Próbować wymiany? dodam że komunikat o „1000km” pojawił sie chwile po tym jak poprosiło o dolanie adblue. Dolałem jak poprosił i 2/3 dni później taka niespodzianka :(
skan:
Dziennik historii pojazdu OBDeleven
Data: 2024-02-12 14:02:22
    VIN: WAUZZZF49HA038177
    Pojazd:
    Rok: 2017
    Typ nadwozia: Avant
    Silnik: DETA  kW ( hp) l
    Przebieg: 244597 km
01 Engine
        Opis sytemu: R4 2.0l TDI
        Numer oprogramowania: 04L906026AD
        Wersja oprogramowania: 1970
        Numer jednostki sterującej: 04L907309L
        Wersja jednostki sterującej: H34
        Błędy:
                P20C400 - Sterowanie ogrzewania 3 środka redukującego
            Zwarcie z potencjałem plus
                Sporadyczna
                U140C00 - Sterownik układu dozowania środka redukującego
            Napięcie zasilania za niskie
                Sporadyczna
                U140E00 - Sterownik układu dozowania środka redukującego
            Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia
                Sporadyczna
                P21CA00 - Sterownik układu dozowania środka redukującego
            Zasilanie napięciowe, elektryczna usterka
                Statycznie
                P20BC00 - Sterowanie ogrzewania 1 środka redukującego
                Statycznie
                P208D00 - Sterowanie pompy 1 środka redukującego
                Statycznie
                P214E00 - Pompa 1 środka redukującego
            Wartość prądu za wysoka
                Sporadyczna
                P20E800 - Środek redukujący
            Ciśnienie za niskie
                Statycznie
            Ciśnienie za niskie
                Statycznie
                U010E00 - Sterownik układu dozowania środka redukującego
            Brak komunikacji
                Sporadyczna
Edytowane przez Dawpol02
99% sterownik.
I mnie dopadło,rok temu uszczelniony sterownik.
Myślicie ze to sterownik czy pompa?
Może być pompa lub zawór dozujący, chociaż na zdjęciach widać, że ciśnienie w układzie AdBlue masz 4,7 Bar (powinno być tak ok. 5 Bar) i pompa kręci z prędkością 1340 obr/min., więc może zawór dozujący przytkany.
Zalany sterownik zapisuję raczej błędy o zasilaniu.
Jutro podłącze vcds i spróbuję włączyć pompę i wyjąć wtryskiwacz,zobaczę jak to wygląda. Ten błąd o zwarciu może świadczyć o sterowniku? Carscanner pokazał błędy na drugim zdjęciu
Edytowane przez jok21
