adrian123s Opublikowano 1 Grudnia 2019 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Cześć mógłby ktoś zerknąć, czy wszystko jest w porządku? Przy przyspieszaniu czasasmi trochę szarpie samochodem, i czasami wyrzuca check engine. Instalacja gazowa Stag. Mam nadzieję, że dobrze porobiłem logi (pierwszy raz). Z góry dzięki za pomoc. 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent KANAŁ 032 -0.6% 0.0% (LAMBDA) (LPG) KANAŁ 032 -0.2% 0.0% (LAMBDA) (PB) LOG-01-001-003-PB-xxx.CSV LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-002-033-xxxLPG.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-090-093-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
Łukasz13 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Auto jest po jakimś programie, turbo dobrze wstaje ale przeładowuje przy wstawaniu, przepływka troche za mało wskazuje, na lpg napewno instalacja gazowa jest do wyregulowania bo pewnie na lpg szarpie przy najwiekszym obciążeniu. Reasumując sprawdzić szczelność dolotu jeśli nie bedzie poprawy przepływu wymienić przepływkę, ogarnać przeładowanie i wyregulować lpg.
