[All] Czy można z tym jeździć?
Czy można jeździć na oponkach w których uszkodzony jest rant ochraniający felgę (jest wyłupany i obdarty praktycznie do zera w kilku miejscach od krawężników)?
A masz jakieś zdjęcia tego uszkodzenia ?
Nie ma to jak oszczedzac na bezpieczenstwie.. :)
Kup w miarę dobre używki jak nie stać cię na nówki , nie dość ,że ryzykujesz swoje życie , to jeszcze narażasz życie innych użytkowników dróg :thumbdown:
No nie przesadzajcie, ze zdarty rant ochronny to zagrozenie zycia... :D
Spokojnie mozesz jezdzic jesli opona nie jest mocniej uszkodzona [wewnatrz np.]. Rant ochronny wlasnie jest po to zeby chronic, trudno zeby byl z metalu.
pokaż fotki, ocenimy ...
przepisy mowia o tym,ze jesli opona ma glebokie rozciecie na boku-nie mozna jej uzywac,jesli jest starty tylko rant,ale nie ma glebokiego ''rozciecia''na boku-powinno byc ok-wklej fote obadamy...
Ciężko coś stwierdzić nie widząc uszkodzenia. Zależy jak zdarty i wyłupany jest ten rant. Bo jak lekko i sam rant ochronny to w niczym to nie przeszkadza. A jak jest głebiej i naruszona jest też opona to już robi się niebezpiecznie.
Jeżeli rant jest tak uszkodzony że aż schodzi powietrze z koła to opona jest do wymiany ,jeżeli z powietrzem jest OK to można na niej jeżdzić :good:
sorry ale jeśli ktoś uważa że opona mająca obdarty rant do zera nie stwarza niebezpieczenstwa na drodze to jest po prostu niepoważny...niech jedzie szybciej , podskoczy na naszych pięknych drogowych pagórkach i w tym momencie wielkie dziursko i boom, chwila nieuwagi...zarzuca i wjeżdża na przeciwny pas na czołowe... (czarny scenariusz :gwizdanie: ) ... nie jest powiedziane że tak być nie może... jeśli opona jest uszkodzona, a właściciel ma trochę zdrowego rozsadku to kupi nową... najlepiej jak pokaże fotki...a jeszcze lepiej jak podjedzie sobie do dobrego wulkanizatora... sam mialem nie tyle obdarty rant co dziurę i oczywiscie opona nadała się tylko do kosza...
rownie dobrze mozesz miec wszystkie kola sprawne wjedziesz w dziure i dowidzenia - moj znajomy na jednej dziurze zalatwil obie opony i felgi ... :gwizdanie:
Bez przesady.
Co rant chroniący felgę ma wspólnego z bezpieczeństwem (No chyba że mówimy o bezpieczeństwie felgi :) ). Jeśli uszkodzona jest tylko guma, a opasanie i kord jest nie ruszone i nie wystają na zewnątrz druty i sznurki , to opona jest jak najbardziej sprawna. Jedynie felga nie ma już osłony przed krawężnikiem.
Ale jeśli nie masz zdjęcia to najlepiej podjedz do jakiegoś fachowca żeby to obejrzał, bo nie widząc uszkodzeń trudno cokolwiek powiedzieć.
Oponka sama w sobie nie jest uszkodzona tylko tak jak pisałem sam rant - nie schodzi powietrze, nie wystają żadne druty i nic nie jest wybulone Wcześniej nie mogłem wkleić zdjęcia bo mnie nie było w domu ale zrobię to dzisiaj to ocenicie
faktycznie mój błąd, rant nie ma tu takiego znaczenia bo jego funkcją jest zabezpieczenie felgi przed otarciami krawężnika i takie wyłupanie kawałka gumy nie ma wpływu na bezpieczeństwo... jeśli natomiast ten rant jest dosyć mocno ukruszony tj głęboko.... może zacząć powoli uchodzić powietrze...;)
W moim przypadku było tak :confused4: , ale to nie rant uszkodzilem, ale bok opony i oczywiście nadawała się tylko na śmietnik
tak to wygląda u mnie
img0428fgt.th.jpg img0429s.th.jpg img0430f.th.jpg img0432h.th.jpg img0433u.th.jpg img0434z.th.jpg img0431l.th.jpg
to ostatnie zdjęcie nie wygląda ciekawie, niby można z tym jeździć ale aż dziw że ta opona nie ma guzów ani innych uszkodzeń, i wpółczuję feldze na której to siedziało[br]Dopisany: 23 Marzec 2009, 14:00_________________________________________________na pierwszych dwóch zdjęciach widać że oponka za dużego bieżnika nie ma
dziwnie wyszło na zdjęciach ale bieżnika jest 5mm
z którego roku są oponki ??
