[A4B6] problem z tiptroniciem
Witam, jestem po wymianie skrzyni biegów, poprzednia padła, a na  tej mam mega problem, skrzynia jest w  trybie awaryjnym, pracuje tylko na 4 biegu, dorzucam zdjęcie błędów. Może ktoś przerabiał identyczną sytuacje i powie co jest grane tak, żeby nie uwalić kasy w błoto
Selekcjoner przełożony ze starej skrzyni?numer 3 na grafice
Edytowane przez pila24
W starej skrzyni nie było tego błędu?  Możliwe ze coś nie tak z połączeniem elektrycznym,błąd zaworu wskazuje na zwarcie a plusem,czyli na wyjściu odczytu tego zaworu jest +12v. Sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona nigdzie.
Planuje dać do elektronika furę bo o takich rzeczach nie mam pojęcia. Poinformuje co i jak, aby na przyszłość ktoś wiedział co było winowajcą
Ok napisz co znalazł elektryk,według mnie tutaj jest problem z elektryką. Skrzynia mechanicznie może być zdrowa.
26 minut temu, Kosa1333 napisał:
Witam, odnawiam post, mam pewne pytanie, gdzie znajduje się sterownik skrzyni? 2002rok
W c5 jest z tyłu pod nogami pasażera z prawej,zapewne z b6 także.
zobacz w puszce tam gdzie ecu
Ogólnie rzecz biorąc widząc po mechanikach w Lublinie i elektronikach to mają niezłe bicie kasy na automatach, warsztaty odsyłają do siebie, a mamona znika.
Szukam rozwiązania na forach, jedna osoba z A6 miała identyczną sytuację, ale nie mogę do niej napisać(inne forum i dawno nie aktywny)
Więc...czy ta wiązka, która bezpośrednio jest popięta do skrzyni, może odpowiadać za błąd 18228?
17090 to już ogarniam, że selekcjoner
Są 3 możliwości
-uszkodzona wiązka/podłączenie przewodu między sterownikiem a skrzynią (najbardziej prawdopodobne)
-uszkodzony zawór w skrzyni
-zimny lut/uszkodzony sterownik
Według mnie najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie przewodu/wtyczki przy skrzyni bo tam najgorsze warunki panują
Pokaż zdjęcie odpiętej wtyczki i gniazda przy skrzyni
