Przerywa powyżej 3 tys obrotów
Witam
Pacjent a4 b7 1.8 t q, powyzej 3 tys nie chce isc, przerywa, obroty faluja itd. Podłączyłem pod komputer wyskoczyły błedy 16705 i 16395
Miał ktos z was cos takiego ? Co było przyczyna ?
Jaki masz przebieg ?.
Nic nie hałasuje w okolicy wałków rozrządu ?.
180 tys ori, nie słychac zeby cos hałasowało, odpala tez normalnie
czytałem że może być to czujnik połozenia wałka, moze to byc to ?
Może być zarówno czujnik (prędkości obrotowej silnika G28) jak i napinacz. Samochód wyraźnie krzyczy, co może go boleć.  :wink:
Edytowane przez R4xx
moze byc napinacz jak go nic nie słychac ?
Logi zrób, w tym 90+93 i podmien czujnik halla.
Edytowane przez przem8
samochód jest u mechanika, ale wezmie sie za niego po nowym roku, ale ciekawi mnie co to moze byc. on raczej logow nie bedzie robił ...
Łańcuch wałków do wymiany zwykle przy 200 tys.km.
Jak już mechanik zrobi co tam ma zrobić to napisz aby zamknąć temat.
Wymienialem ostatnio i po 280 tys nie było zużycia. Ślizgi też prawie jak nowe.
