Po wgraniu pełnego Fisu pali się kontrolka spryskiwaczy
Witam wszystkich
Bardzo proszę o pomoc po wgraniu pełnego Fisu pali się kontrolka o braku płynu do spryskiwaczy
Zatem mam pytanie wiem że trzeba zmasowac pin nr 1
Może ktoś powiedzieć jakiego koloru kabel łączy się z pinem nr 1 żeby nie rozbierać wtyczki tylko podpiąć kabel do masy od kabla który wchodzi do tego pinu
Czy w każdym modelu do tego pinu wchodzi ten sam kolor kabla czy przy moim może być inny kolor?.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Pozdrawiam Serdecznie
Godzinę temu, przemobwski napisał:
Witam wszystkich
Cała karoseria jest masą,jak również przewody o kolorach brązowych(bez żadnych dodatkowych kolorowych pasków).
Dzięki Hugo
Pila24
Chodzi mi jaki kabel jest przy wiazce od licznika przy pinie nr 1
1 godzinę temu, przemobwski napisał:
Pila24
Wszystko jest na forum,u Ciebie w niebieskiej wtyczce pin 1 powinien być wolny.
Edytowane przez pila24
