ferdek77 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Prawie rok temu wymieniałem płyn od wspomagania, w między czasie musiałem, po troszku dolewać, dziś pompa zaczęła wyć, płynu nie było, wcześniej nie ubywało tak dużo, tak szybko. Gdzie szukać nieszczelności? Podczas wymiany odłączałem węże od zbiorniczka, ale tam jest sucho.
Góral65 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Nikt nie jest wróżką, trzeba się schylić i sprawdzić pewnie maglownica gdzieś puszcza, nie pomyślałeś wcześniej że jak ubywa to jest nieszczelność i trzeba szukać gdzie? to nie jest płyn od spryskiwaczy, że go ubywa i się dolewa i jest git.
ferdek77 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2019 (edytowane) 17 godzin temu, Góral65 napisał: Nikt nie jest wróżką, trzeba się schylić i sprawdzić pewnie maglownica gdzieś puszcza, nie pomyślałeś wcześniej że jak ubywa to jest nieszczelność i trzeba szukać gdzie? to nie jest płyn od spryskiwaczy, że go ubywa i się dolewa i jest git. Na początku myślałem, że to po wymianie za mało wlałem, mało jeżdżę, dlatego wcześniej nie rzuciło się to tak w oczy, dopiero teraz po trasie pusto. 12 godzin temu, Dev napisał: Najszybciej puszcza przy drążkach Dzięki za wskazówkę, albo zbieg okoliczności,albo po wymianie na inny płyn coś się rozszczelniło. Edytowane 29 Grudnia 2019 przez ferdek77
