dekiel 13 Opublikowano 7 Października 2022 Opublikowano 7 Października 2022 https://www.qmatis.com/pl/shop/product/1-vfiz-for-audi czyli lipa z ofertą i serwisem
MaTeo85 Opublikowano 7 Października 2022 Opublikowano 7 Października 2022 1 minutę temu, dekiel 13 napisał: https://www.qmatis.com/pl/shop/product/1-vfiz-for-audi czyli lipa z ofertą i serwisem Niestety z tym szału nie ma, ale plus tego urządzenia jest taki że nic nie przerabiasz i zawsze wrócisz do oryginału, do tego tam raczej nie ma się co psuć samo z siebie. Ja jestem średnio zadowolony ze względu na to że mój silnik i skrzynia z tym nie gra za bardzo. Jedynie podstawowe wartości które szły po obd. Pod silniki turbo lepiej jest to dopasowane mimo wszystko.
dekiel 13 Opublikowano 7 Października 2022 Opublikowano 7 Października 2022 Mateusz jest możliwe dorobienie mapsensora do niego aby mieć aktualne ciśnienie doładowania ?
MaTeo85 Opublikowano 7 Października 2022 Opublikowano 7 Października 2022 (edytowane) Raczej nie, ale ciśnienie nadal można mieć po obu z bloków pomiarowych, tylko będzie działać wolniej niż dedykowany MAP. Z ciekawości pogrzebałem i jest wejscie napięciowe w tej mojej wersji co niby daje możliwość podłączyć map sensor bo one sterowane są w funkcji napięcia ale to by trzeba było przetestować lub się upewnić. Edytowane 7 Października 2022 przez MaTeo85
pelonek1 Opublikowano 7 Października 2022 Opublikowano 7 Października 2022 Godzinę temu, dekiel 13 napisał: Mateusz jest możliwe dorobienie mapsensora do niego aby mieć aktualne ciśnienie doładowania ? Jak kolega wyżej napisał, z bloków pomiarowych będziesz miał aktualne ciśnienie doładowania, nic nie musisz dorabiać.
