Czujnik temperatury a spadająca moc silnika
Hej,
mam problem z moją audi: po odpaleniu i przejechaniu max 2 km auto gwaltownie traci moc. Tak jakby calkiem odcinało turbinę i wchodziło w tryb awaryjny.
Podpięcie pod kompa nie pokazało żadnych błędów.
Byłam u kilku mechaników, ale oni nie ma pojęcia co się dzieje:cry: : dpf nie, egr nie, turbina bardzo ładna, nie pluje olejem.
Nie wiem czy to, że mniej więcej w tym samym czasie gdy auto złapało muła zaczął też wariować prawdopodobnie czujnik temperatury - ani drgnie podczas jazdy (termostat wymieniony).
Miał może ktoś podobny problem?
Trzeba poszukać mechanika który wsiada z kierowcą do auta i obserwuje na bieżąco parametry pracy silnika w blokach pomiarowych podczas jazdy.
Problem w tym ze spora część mechaników nie wie co to te bloki pomiarowe.
Witam. Czujnik temperatury plynu chłodzącego? Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić temperaturę płynu chłodzącego w komputerze.
Edytowane przez kkt
Dokładnie tak jak piszesz odczyt parametrów i dobry mechanik tylko czasem nic z odczytu jak mechanik nic nie rozumie z tych wartości.
Najlepsze jest jak biorą po 50zl od skasowanego błędu ?
I każą sobie o błędzie poczytać w internecie.
