k232 90 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Siemka. Panowie czy ten dodatkowy dźwięk , który dobrze słychać na filmiku to jest coś poważnego czy po prostu te modele aut tak mają ? Jest to rok 2002 Mierzyłem kompresję i na każdym cylindrze jest po 14 bar. Proszę o pomoc gdyż mam umówiony termin na założenie gazu i nie wiem czy zakładać ? VID_20200104_124503.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 A to nie jest słynny piston slap w tych silnikach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 12 minut temu, przem8 napisał: A to nie jest słynny piston slap w tych silnikach? Tzn ? Nie znam tego określenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Teraz, k232 napisał: Tzn ? Nie znam tego określenia Nie jest to nic normalnego, przyjrzałbym się bliżej temu problemowi. Jak na moje ucho bardziej słyszę popychacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 3 minuty temu, R4xx napisał: Nie jest to nic normalnego, przyjrzałbym się bliżej temu problemowi. Jak na moje ucho bardziej słyszę popychacz. Popychacze nowe , na starych był taki sam dźwięk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Ten piston slap to masakra ale u mnie aż tak nie wali w silniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 45 minut temu, k232 napisał: Ten piston slap to masakra ale u mnie aż tak nie wali w silniku ? Ale coś klepie i nie jest to normalne. Skoro popychacze nowe, to do znalezienia przyczyny niezbędne będą głębsze oględziny silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 6 godzin temu, R4xx napisał: Ale coś klepie i nie jest to normalne. Skoro popychacze nowe, to do znalezienia przyczyny niezbędne będą głębsze oględziny silnika. No o to mi chodziło czy to jest normalny dźwięk czy nie , dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 @Dev jesteś w stanie coś podpowiedzieć na temat tego stukania? Popychacze nowe INA, żadnej poprawy po ich wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Stetoskop na uszy i jedziesz. Piston slap piękna rzecz. Robiłem dwa silniki. Doł motoru po rewizji czy jeszcze nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 2 godziny temu, DarekS4 napisał: Stetoskop na uszy i jedziesz. Piston slap piękna rzecz. Robiłem dwa silniki. Doł motoru po rewizji czy jeszcze nie ? Mierzone było stetoskopem i wyszły popychacze, popychacze nowe i zero poprawy. Dołu nie sprawdzałem, gazu nie zakładam. Jeżdżę aż panewka wyleci, trudno.. więcej wydam kasy na szukanie niż to warte ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 15 minut temu, k232 napisał: Mierzone było stetoskopem i wyszły popychacze, popychacze nowe i zero poprawy. Dołu nie sprawdzałem, gazu nie zakładam. Jeżdżę aż panewka wyleci, trudno.. więcej wydam kasy na szukanie niż to warte ? Nagraj raz jeszcze, ale zwiększając też obroty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 7 godzin temu, R4xx napisał: Nagraj raz jeszcze, ale zwiększając też obroty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 22 minuty temu, k232 napisał: Nie słyszę tutaj nic, co mógłbym jednoznacznie typować.. Trzeba rozebrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 6 godzin temu, R4xx napisał: Nie słyszę tutaj nic, co mógłbym jednoznacznie typować.. Trzeba rozebrać. Nie słyszysz tego metalicznego klekotu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 1 godzinę temu, k232 napisał: Nie słyszysz tego metalicznego klekotu? Słyszę, ale nie jestem w stanie określić, gdzie mogłoby być jego źródło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Według mnie popychacz, piszesz że były wymieniane.. jaką masz pewność że wszystkie ? chyba że robiłeś to sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 11 godzin temu, Mechanikkosmita napisał: Według mnie popychacz, piszesz że były wymieniane.. jaką masz pewność że wszystkie ? chyba że robiłeś to sam No pewności nie mam żadnej.. nie wiem nie robię nic z tym autem tylko jeżdżę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) ostatecznie może być uszkodzony tłok albo cylinder, podczas pracy tłok w górnym położeniu się ukosuje i puka o głowicę, dlatego najpierw trzeba zająć się popychaczami w drugiej kolejności ściągać głowicę . Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Mechanikkosmita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Tak myślę właśnie że to tłok .. nie wiedziałem że te silniki tak mają że odma lubi w zimie zamarzać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
