karoldg 0 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Mam problem z mojego taty Sharanem 1,9tdi 2001 r . Silnik nie ma mocy, dławi się , gaśnie na wolnych obrotach. Ciśnienie na cylindrach po 40 ATM a trzeci ledwo 30 ATM. wtryski przepłukane . wyskakuje ale sporadycznie tylko jeden błąd : 16687 wykrycie przerywania zapłonu cyl 3. Proszę o ocenę logów: Bezpieczny hosting plików | logi sharan.xls BIT.LY Bezpieczny hosting plików Z góry dziękuje. Edytowane 11 Stycznia 2020 przez karoldg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Wez to wrzuc na vaglogi a nie jakiś hosting... będzie szybciej i czytelniej... Zrzucić pokrywę i podoginać konektory pompowtrysków na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 http://vaglogi.pl/log-003_1g08m.html (nastawy)http://vaglogi.pl/log-003_fhmC1O8.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-004_0GCNIAq.html (dynamicznie)http://vaglogi.pl/log-004_70zPh4.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-007_J5F7gqV.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-008_4sw139.html (dynamicznie)http://vaglogi.pl/log-010_jzzE6l8.html (dynamicznie)http://vaglogi.pl/log-010_TCuxwmx.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-011_bFon8.html (dynamicznie)http://vaglogi.pl/log-011_35pm4.html (nastawy)http://vaglogi.pl/log-011_3tTh0.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-013_HCY3o0.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-018_6HYHv.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-000_1RvyIm.html (dynamicznie)http://vaglogi.pl/log-000_Tu8fX9.html (dynamicznie)http://vaglogi.pl/log-000_hd8lHq.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-001_Ydw58.html (dynamicznie)http://vaglogi.pl/log-001_b8tekv.html (statycznie)http://vaglogi.pl/log-003_G8LeH.html (dynamicznie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Kąt synchronizacji strasznie masz w plusie. Ustaw bliżej - /+ 1.1 Reszta wydaje się być OK. Zrób jeszcze statyczny 013,018,023 razem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Kąt synchronizacji strasznie masz w plusie. Ustaw bliżej - /+ 1.1 Jak to ustawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 https://a4-klub.pl/topic/47585-tdi-pd-ustawianie-kąta-synchronizacji/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 jutro postaram się skorygować i zrobić logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 (edytowane) prosze http://vaglogi.pl/log-004_CkJ6gt.html (po poprawce)http://vaglogi.pl/log-013_018_023_n0Dh47j.html (statycznie z przegazowaniem ) Edytowane 13 Stycznia 2020 przez karoldg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Synchro teraz OK, zrzuc pokrywę, podoginaj konektory pompowtryskow... Potem powtórz 13+18 Mozesz dodać jakiś środek do czyszczenia wtryskow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 (edytowane) a co jest niepokojącego w tych grupach? wyjaśnisz mi tak łopatologicznie? Aha. Wtryski płukane preparatem liqui moly do wtrysków. SILNIK PRACOWAŁ NA TYM PREPARACIE GODZINĘ BEZ ROPY. Edytowane 13 Stycznia 2020 przez karoldg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Dość wysokie BIPy jak na pierwsze TDI PD... Do tego wypadanie zapłonu, dognij te konektory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Wiec tak. Nie doginałem tych konektorków. Ze względu na wyciek spod uszczelki od listwy wtrysków i simeringa wałka rozrządu, a że do wymiany rozrządu zostało 2kkm to zapadła decyzja o wymianie rozrządu, simeringu, nowej listwy do wtrysków, olej, filtr oleju, filtr powietrza. po wymianie silnik stracił moc. stracił ją na tyle że v-max 60kmh a średnią górkę pokonał ledwo na jedynce. zrobiłem logi takie.: Pomocy http://vaglogi.pl/log-009_010_011_m4719.htmlhttp://vaglogi.pl/log-009_010_011_dN82Y.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_30bmj07.htmlhttp://vaglogi.pl/log-000_X4xQHCA.htmlhttp://vaglogi.pl/log-004_XF5fp.htmlhttp://vaglogi.pl/log-011_qUY2Tb.htmlhttp://vaglogi.pl/log-013_018_023_J6831T.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Robiłeś to sam czy mechanik? Rozrząd dobrze ustawiony na blokady? Nie pokazuje żadnych błędów? Te logi na postoju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 rozrząd na blokadach złożony , Sam robiłem, żadnych błędów nie pokazuje.A cos jest nie tak? wszystkie logi na postoju oprócz tego: http://vaglogi.pl/log-009_010_011_dN82Y.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) 8 minut temu, karoldg napisał: rozrząd na blokadach złożony , Sam robiłem, żadnych błędów nie pokazuje.A cos jest nie tak? wszystkie logi na postoju oprócz tego: http://vaglogi.pl/log-009_010_011_dN82Y.html blokady to Ty może i załozyłeś ale rozrządu nie ustawiłes tak jak nalezy Edytowane 27 Stycznia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 3 minuty temu, Dev napisał: blokady to Ty może i załozyłeś ale rozrządu nie ustawiłes tak jak nalezy to wytłumacz mi jak można złożyć rozrząd na blokadach i źle to zrobić bo ja nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 5 minut temu, karoldg napisał: to wytłumacz mi jak można złożyć rozrząd na blokadach i źle to zrobić bo ja nie wiem. to Ty nam wytłumacz jak po zmianie rozrzadu na blokadach wychodza takie cyrki na synchronizacji, hm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoldg 0 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 możesz wskazać gdzie to zauważyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 27 Stycznia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 już widzisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
