mechanicalbrother Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Witajcie, Auto : B5 , silnik AHU 90KM , kombi , skrzynia automatyczna Mam pytanie , czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną nadmiernego spalania ? ? ? (w mieście przy spokojnej jezdzie 10-12l/ 100km) Co już wiem : - skrzynie biegów razem z konwerterem wyremontowałem, - silnik jest ustawiony prawidłowo, - wtryskiwacze działają prawidłowo, - w głowicy zainstalowałem nowe popychacze hydrauliczne, - 0-100km ~15sek - ogumienie w porządku (stan, ciśnienie) - w komputerze nie rejestrują się żadne błędy - czujniki działają prawidłowo (czujnik doładowania, przepływomierz) - turbina nie hałasuje i nie bierze oleju (silnik nie dymi nadmiernie)
rtocki Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 a jak z termostatem?, przy tych temperaturach zewnętrznych to w mieście może być i litr/100 różnicy
mechanicalbrother Opublikowano 23 Marca 2009 Autor Opublikowano 23 Marca 2009 Termostat OK , temp 90 osiaga po 2-3km jazdy w miescie przy takiej aurze jaka mamy
czarnyGT Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Witam, Niestety te auta tak maja. Ja jeżdże w większości po mieście ,raz w tygodniu trasa ok 50km i średnie spalanie nigdy mi nie zeszło poniżej 8,5l/100km. Jak miałem alu 17" z oponami 225 i boxa to przy gazowaniu 12 litrów spalił po mieście. Teraz po chipie i na standardowych alu 15" pali średnio te 8,5. PS. sprawdź vagiem dawkę wtrysku - ja zmieniłem z 3 na 5 i spalanie spadło...
mcm Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 w moim choć to nie autoamat na oponkah 225/45/17 nie spalił mi nigdy więcej jak 7,0 l/100
mechanicalbrother Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Opublikowano 24 Marca 2009 Dramat... Kupiłem to Audi z myślą że będzie oszczędne - myślałem automat to będzie palił litr więcej. Ale nie 4-5 ! ! ! 3 miesiące spędziłem na naprawie skrzyni i na to jeszcze taka niespodzianka - spalanie 2x od tego jakie zakładałem... Pali dużo więcej od C-klasy (2.2 D 95KM) która miałem wcześniej -ona paliła podczas ciągnięcia lawet 10-11, a w mieście 8l. Musi byś coś nie tak, sprawdzę jeszcze kompresje silnika...
mcm Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Dramat... Kupiłem to Audi z myślą że będzie oszczędne - myślałem automat to będzie palił litr więcej. Ale nie 4-5 ! ! ! 3 miesiące spędziłem na naprawie skrzyni i na to jeszcze taka niespodzianka - spalanie 2x od tego jakie zakładałem... Pali dużo więcej od C-klasy (2.2 D 95KM) która miałem wcześniej -ona paliła podczas ciągnięcia lawet 10-11, a w mieście 8l. Musi byś coś nie tak, sprawdzę jeszcze kompresje silnika... ewidentnie coś jest nie tak, mój brat ma omegę 2,5 td w automacie i pali mu w granicach 6-9 litrów. musisz znaleźć dobry warsztat, i zrobić dokładną diagnostykę silnika i skrzyni,
czarnyGT Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Dramat... Kupiłem to Audi z myślą że będzie oszczędne - myślałem automat to będzie palił litr więcej. Ale nie 4-5 ! ! ! 3 miesiące spędziłem na naprawie skrzyni i na to jeszcze taka niespodzianka - spalanie 2x od tego jakie zakładałem... Pali dużo więcej od C-klasy (2.2 D 95KM) która miałem wcześniej -ona paliła podczas ciągnięcia lawet 10-11, a w mieście 8l. Musi byś coś nie tak, sprawdzę jeszcze kompresje silnika... Zapewniam Cie ,że te auta tak palą ,poczytaj na forum wątki z archiwum. Ja jak kupowałem swoje auto to dziadek ,który sprzedawał mówił ,że jemu to pali 6,5l. Bardzo się ucieszyłem ,ale nie trwało to długo bo do drugiego tankowania To auto nie nadaje się do miasta - tylko trasy i to dłuższe. Przekonałem się o tym w wakacje - z Zakopanego z 4osobami na pokładzie wróciłem na 26litrach ON = 5,2/100, przy dość dynamicznej jeździe
pawel1985 Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 cos musi byc nie tak mój pali max 6,5 po miescie czy jezdze dynamiczniej czy spokojniej
grzes1150 Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 O ile dobrze pamiętam to norma producenta dla 1,9tdi automat to właśnie 9,0L/100km w mieście. Często jest tak że nasze furki palą więcej niż norma. A może w korkach co chwile stoisz?
mechanicalbrother Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Opublikowano 24 Marca 2009 pawel1985 - czy masz skrzynie automatyczna ? W Koszalinie korków raczej nie ma , jazda jest generalnie płynna, bez szaleństw . skoro norma mówi 9l, to 10l,11l (+1l przez niskie temp na zewnątrz to już 12l) faktycznie nie jest niczym dziwnym. ale tak czy siak przejrzę jeszcze silnik i skrzynie. Choć auto dość dobrze się zbiera do przodu, nie dymi przesadnie, nie bierze oleju. na trasie faktycznie jest dobrze ~5.0l. a jeżeli faktycznie "ten typ tak ma" to idzie na sprzedaż i to szybko. Bez przesady, żeby 1.9TDI palił 10-12l/100km w mieście i to 90KM. Dramat . . .
czarnyGT Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 pawel1985 - czy masz skrzynie automatyczna ? W Koszalinie korków raczej nie ma , jazda jest generalnie płynna, bez szaleństw . skoro norma mówi 9l, to 10l,11l (+1l przez niskie temp na zewnątrz to już 12l) faktycznie nie jest niczym dziwnym. ale tak czy siak przejrzę jeszcze silnik i skrzynie. Choć auto dość dobrze się zbiera do przodu, nie dymi przesadnie, nie bierze oleju. na trasie faktycznie jest dobrze ~5.0l. a jeżeli faktycznie "ten typ tak ma" to idzie na sprzedaż i to szybko. Bez przesady, żeby 1.9TDI palił 10-12l/100km w mieście i to 90KM. Dramat . . . No żebym ja wiedział ,że będzie takie spalanie to bym kupił 2,5tdi w automacie...
pawel1985 Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 mechanicalbrot - umnie manual, no ale niech on ci litr wiecej pali 7,5 max 8 jak to automat, no ale nie 10 -12, gdyby mi tyle palił to bym wolał kupic benzyne i miec wiecej koni za takie samo palenie, a wkoncu w dislu chodzi o małe palenie szczególnie przy 1.9, 90ps, cos tam musi byc nie tak, mam w rodzinie 110 konnego AFN w automacie pali cos koło 8 to jest normalna sprawa.
czarnyGT Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Po prostu 90-ka jest za słaba do automatu ,żeby jeździć sprawnie trzeba jej dobrze przyciskać w pedał. Dlatego ja swoje autko zchipowałem - pali porównywalnie do serii ,ale całkiem inne auto...
mecenas61 Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Witam - mój AHU automat żebym nie wiem co robił i jak jezdził to 8l MAX. na mieście oczywiście. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy ASB. i w manualkach też. :>
rtocki Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 > mecenas a Ty w roczniku 2000 masz "klasyczny" automat ? i silnik AHU ?
mechanicalbrother Opublikowano 25 Marca 2009 Autor Opublikowano 25 Marca 2009 Przejrzałem motor i skrzynie po raz setny , wszystko wydaje się OK. Ale liczby nie kłamią. zbiornik 56l - 630km 50%trasa, 57l - 700km 60%trasa, 7l / 60km 100% miasto. Nie wierze w 8l w mieście... Czy macie jeszcze jakieś propozycje co może być przyczyną spalania 10-12. ( proszę nie pisać komu ile pali, znam już sto różnych wersji )
mecenas61 Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Rtocki - tak a Ty też masz asb? Mechanicalbrother - jak by nie to że napisałes - 5 l na trasie to bym rzekł że masz dziurawy zbiornik bo rzeczywiście pali jak benzynowy bo w dieslu to różnica w spalaniu między miasto a trasa to 2 l to już 7 + 1 l że automat to 8 i cudów nie ma ale 10-12 to trzeba by jezdzić na 2 pierwszych biegach pewnie .Może dałeś mu taką dawke że po prostu nie spala , tu w tym kierunku coś pokombinuj.
czarnyGT Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Przejrzałem motor i skrzynie po raz setny , wszystko wydaje się OK. Ale liczby nie kłamią. zbiornik 56l - 630km 50%trasa, 57l - 700km 60%trasa, 7l / 60km 100% miasto. Nie wierze w 8l w mieście... Czy macie jeszcze jakieś propozycje co może być przyczyną spalania 10-12. ( proszę nie pisać komu ile pali, znam już sto różnych wersji ) A katalizator masz?
rtocki Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Rtocki - tak a Ty też masz asb? nie ja mam normalne 5 b., ale pytałem bo masz dość rzadką kombinację jak na ten rocznik. pzdr.
