mar_1981 4 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Od jakiegoś czasu mam problem z centralnym z kluczyka tj. zamykanie/otwieranie z przycisków. Na początku myślałem że to kluczyk ale... Wymieniłem baterie i kluczyk zadziałał, a na drugi dzień przestał działać. Wczoraj założyłem dla pewności nowe baterie i kluczyk zamknął z przycisku i już nie otworzył. Podłączyłem VAG'a wyszło mi takie coś jak na załączonych zrzutach. Gdzieś wyczytałem że kodowanie powinno być 12864 a u mnie jest 12865. Zastanawia mnie czy nie zakodować ich od nowa. Mam łacznie 4 sztuki tj. dwa scyzoryki, jeden "zwykły" i plastikowy. Kod mam więc nie powinno być problemu. Szukam po różnych forach Audi, VW itp. ale nie widzę nigdzie podobnego problemu. Miał ktoś coś takiego? Można jakoś kluczyk sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Wykasuj z pamięci piloty i zaadaptuj na nowo. Trzymaj się instrukcji kodowanie+pilota+audi - Google Search WWW.GOOGLE.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_1981 4 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 Dzieki za informację. Spróbuję w weekend bo pożyczyłem kabelek narazie i dopiero w sobotę będę go mieć w sobotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 To bez kabla się robi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_1981 4 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 21 godzin temu, Fazii napisał: To bez kabla się robi... Tak ale akurat robiłem co innego więc przy okazji... Ale i tak już teraz wiem że kluczyk mam uwalony. Muszę dokupić kluczyk i go adaptować do auta bo drugi scyzoryk ma bardzo zniszczoną obudowę. Znalazłem ciekawy temat: Kluczyki i pewnie nowy zrobię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Podwójne się tutaj, bo problem podobny. Pacjent to a4 b5 z 2001r. Jest problem z przypisaniem kluczyka do sterownika centralnego zamka. Bez problemu przypisuje ale po jakoś pół godziny zapomina wszystkie kluczyki. Wcześniej był licznik wymieniany z Jeagera na VDO, żeby full fis mieć. Niestety jak koleś mi to majstrował to zapomniałem drugiego kluczyka i przypisał tylko jeden. Wszystko ładnie działało, z tym że po otwarciu drzwi pasażera mrugało oświetlenie wnętrza, a po otwarciu tylnich drzwi z prawej strony nie włączało się oświetlenie (pomimo poprawnej informacji na fisie że drzwi są otwarte). Teraz auto ma nowego właściciela ale jest powyższy problem.. na początku immo nie chciało w ogóle drugiego kluczyka przyjąć, to fizycznie immo zostało usunięte, jednak teraz przy próbie dopisania drugiego kluczyka do sterownika centralnego, samochód zapomniał je oba i jest klops. Był też problem z mikrostykiem klapy bagażnika (nie pokazywał otwarcia klapy, ale światło się zapalało), może to powoduje takie zapominanie kluczyków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
