kowalkam Opublikowano 16 Stycznia 2020 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Witam. Mam problem z silnikiem 1.8T AJL. Auto chodziło bezproblemowo do czasu zgaszenia silnika. Po około 2 godzinach je odpaliłem i pojawiło się stukanie jak na załączonym filmiku. Sprawdziłem rozrząd, jest ok. Wymieniłem szklanki, napinacz i łańcuch ale nic nie pomogło. Ciśnienia oleju jeszcze nie mierzyłem. Mam plan jutro zrzucić misę i sprawdzić panewki ale jakoś nie wydaje mi się żeby to było to. Dźwięk ginie albo staje się niesłyszalny po przekroczeniu 3-3,5 tys obrotów. Przy schodzeniu z obrotów nic nie słychać aż do 1,8-1,5 tys. Wtedy dźwięk jest najgłośniejszy. Filmik zaczerpnięty z internetu. Objawy identyczne. U autora problemem była obrócona panewka ale jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że po odpaleniu od razu zaczęła stukać. Czekam na sugestie
pila24 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Puk puk... kto tam?! Panweczka przy wyższych obrotach nie słychać bo ciśnienie oleju trzyma ją jeszcze na odpowiednim dystansie od wału. U mnie stukać tez zaczęła nagle i stukała przez 1,5 miesiąca aż się obróciła.
