1.8 Benzyna+GAZ - Prośba o analizę logów i błędów
Witam,
Będę wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie. Audi A4 B5 1.8 benzyna +Gaz STAG.
W grudniu na zimnym silniku auto dostaje drgawek, szarpie i początkowo nie ma mocy, dodatkowo zapala sie check engine. Jak auto się rozgrzeje to problem znika automatycznie i śmiga płynnie. Podłączone do kompa pokazało wypadanie zapłonu na 4 cylindrze.
Wymieniłem świecę, nie pomogło, wymieniłem cewkę i początkowo miałem wrażenie że wszystko jest ok. Po dosłownie tygodniu jakiś gryzoń przegryzł mi kable zapłonowe wiec musiałem kupić same kable, podłączyłem i problem dalej występuje.
Problem niby jest mniejszy i jakby szybciej odpuszcza ale wciąż po odpaleniu lekko drga i czasami jest tak że nie ma mocy i check engine sie kilka razy zapali.
Podłączyłem znowu do kompa i tym razem mam takie błędy  :
16684- Random/Multiple Cylinder Mistfire Detected
P0300-35-10----Intermittent
16688- Shareware Version. To Decode all DTCs
P0304-35-10---- Please Register/Activate - Intermittent
16685- Shareware Version. To Decode all DTCs
P0301-35-10---- Please Register/Activate - Intermittent
16686- Cylinder 2 Mistfire Detected
P0302-35-10---Intermittent
17544-Shareware Version. To Decode all DTCs
P1136-35-00-Please Register/Activate
Readiness 0000 1000
Dodatkowo niedawno auto było u gazowników bo wymieniałem filtr fazy ciekłej i lotnej. Wymienione świece, cewka i nawet kable zapłonowe.
Czy ktoś ma pomysł od czego teraz powinienem zacząć ? Dodam tylko że jestem laikiem jeśli chodzi i auto :D
Czytałem na forum że zbyt  uboga mieszanka może powodować wypadanie zapłonu wiec pytanie czy to może być rzeczywiście tak że ostatni błąd powoduje resztę objawów ?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie !
Wypadanie zapłonu 4,1 i 2 cylinder oraz uboga mieszanka.
Jeśli układ zapłonowy na 100% sprawny to trzeba sprawdzić czy wkrętki gazowe szczelne w kolektorze. Objawy takie same na obu paliwach? Uboga mieszanka najprędzej przez źle wystrojone lpg ale wskazany log statyczny i dynamiczny 2+7 na pb i lpg.
Jeśli problem występuje zaraz po przełączeniu na lpg to obstawiam zaklejone wtryskiwacze.
Edytowane przez przem8
No właśnie bez różnicy czy po odpaleniu jest tylko na benzynie czy próbuje przełączyć na gaz... ale jak sie rozgrzeje auto to automatycznie objawy ustają i na benzynie i na gazie.
Byłem na początku stycznia u gazowników i podłączyli go pod swój komputer też wymieniając filtry wiec pytanie czy by nie zauważyli źle nastrojonego lpg....
Wstryskiwacze sprawdzę a co to znaczy : wskazany log statyczny i dynamiczny 2+7 na pb i lpg  ? :)
Poczytaj o logach, nie mam zamiaru tłumaczyć setny raz tego co jest doskonale już opisane i to na tym forum.
Sprawdzenie mapki w programie gazowym gówno daje. Trzeba by chociaż podejrzeć korekty dlugoterminowe i już jest pogląd na sytuację. Sprawdź czujnik g62 czy dobrze mierzy po nocy przed odpaleniem.
