kody dostępu audi a4 B7 1.8T
Witam wszystkich i proszę o pomoc.Potrzebuję kod dostępu do silnika bfb kodowanie w VCDS. Przeszukałem internety i jedyne co znalazłem to uniwersalny kod 12233, niestety nie pasuje.
Może napisz co chcesz kodować w silniku będzie łatwiej.
Jak chcesz zmienić obroty to niestety , nie dasz rady, kod dostępu nie odblokowywuje tych adaptacji w tych ECU, tylko tuner może CI to przestawić.
no właśnie chciałem sobie delikatnie obroty podnieść na biegu jałowym bo mam wibracje a jak włacze klime i obroty skoczą o jakies 30 do góry to mam aksamitna prace bez wibracji.czyli rozumiem ze do tego sterownika sie nie dostane bo nie ma kodu do niego czy nawet jak bym zdobył kod to i tak nic nie zmienię.
KOD moge Ci podać ale on niestety nic nie odblokowywuje jezeli chodzi o adaptacje w B7,   w tym ECU tuner musi Ci albo odblokowac adaptacje przez VCDS albo na sztywno moze Ci podniesc obroty w ecu.
9 godzin temu, soul87 napisał:
KOD moge Ci podać
To mogę prosić o kod i czy masz może do innych sterowników czy to ten jeden pasuje do wszystkich.
Podaj nr sterownika jaki masz ale mówię on nic nie odblokowywuje. To co mogą takie kody jest zapisane w sofcie sterownika i to widać że on nic zbytnio nie dodaje
czy możesz mi to bardziej wyjasnic . jak mozna te kody wyciagnac czy wygenerowac albo odczytac.
Co tu wyjaśnić. Wszystko zostało powiedziane. Kody nic Ci nie dadzą.
Spoko dzięki za zainteresowanie .
