Usterka AdBlue w A4 B9 2.0TDI
Witajcie
Mam problem o takiej tresci: Adblue usterka ! Brak rozruchu silnika za 1000 km.
Adblue dolane do pelna i dodatkowo świeci sie check.
Macie jakis pomysl ?
poniżej opisany identyczny problem...
Edytowane przez RALF76
Uszkodzony był sterownik od ad blue. Dzięki za pomoc
na gwarancji zrobili czy już poza ASO?
Kupilem na allgro uzywany za 200zl i chodzi. Następnym razem jak bedzie problem to sie wylaczy całkiem
Cześć, może mi ktoś powiedzieć,  gdzie jest sterownik od adblue ? Muszę wymienić.
Nie ma tam odpowiedzi na pytanie, tylko mało obrazujące zdjęcie. Mam rozumieć,  że sterownik jest obok zbiornika z pompą,  czy gdzieś pod maską?
Masz coś z oczami? Widać sprężynę i część prawego tylnego zawieszenia oraz zbiornik i pompę AdBlue a pod nimi sterownik. I nie ma za co.
Sterownik do Adblue jest przykrecony do zbiornika. Czyli z tylu auta, praktycznie w zderzaku.
Jest calkiem dobry dostep jak wjedziesz na kanał lub podnosnik. trzeba tylko jedną plastikową osłone odkrecic .
Chcesz fotki? Mam bo przygotowuje sie do naprawy
Edytowane przez sisco21
Jakaś porada jak odróżnić padnięty sterownik od padniętej pompy?
Znajomy ma problem z adblue, błędy i check engine, czasami wystarczało dolać ale przestało to pomagać. Błąd zbyt niskiego ciśnienia czynnika.
Poprostu sproboj podmienic sterownik-allegro 200-300zl za uzyany. Ale tak jak bylo w innym temacie poszukaj nowszego sterownika z literka D na koncu. (4M0907355 D) .
Wymiana jest banalnie prosta. Potem skasuj bledy. jesli nie bedze poprawy, to szukamy dalej (u mnie wszystkie problemy zniknely )
ALe jak masz tylko blad niskiego cisnienia, to szukal bym jakiejs innej usterki-typu zatkana rurka, nie wiem :)
Mam bardzo podobny problem. Pojawił mi się komunikat: Adblue usterka ! Brak rozruchu silnika za 1000 km.
Po rozebraniu całego systemu i sprawdzeniu go mam tylko jeden błąd P20E800 i nie bardzo wiem co wymienić. Pompę czy sterownik. Miał ktoś coś podobnego?
Co rozumiesz przez " rozebraniu całego systemu i sprawdzeniu go " ??
Zacznij od wymiany sterownika. Najmniejszy wydatek i najprostsza czynność.
Wyjęcie pompy, wyjęcie wtryskiwacza, sprawdzenie przewodów czy nic nie jest "zapchane"
No to tak jak wyzej, kolega Muskel radzi -->podmien sterownik na 80A907355D (literka d jest najwazniejsza)
Na allegro juz za 149zl uzywke widze.
Problem bogato opisany w innym temacie "Problem z AdBlue padnieta pompa"
Witam! Jak sobie poradziłeś z tą usterką ?
Iść w koszta lub wyłączyć i zapomnieć o problemie na zawsze.
