Toldi2123 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Witam dopadło też moją A4,wszystko dobrze jest na 16stkach zero bicia żadnych odgłosów,po wsadzeniu 17stki zaczyna się problem,bicie nie jest aż takie wielkie ale jest,również odgłos takiego dudnienia jakby zaczyna się po 115KM/H,piszecie o tych tulejach,mam rok 12/2008 mam wymienić mniejsze org.na większe?czy jak?
skrab Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Masz te mniejsze . tąpniete z LG F60
krupskim Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Masz do wyboru - albo wymeinić całe wachacze na wersje poprawioną z tulejami wiekszymi, lub wstawić tuleje poliuretanowe / o tej samej średnicy /
Toldi2123 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 A już wszystko jasne sprawdze w jakim stanie mam wachacze,jeśli będą już takie se zamówię nowe,a te poprawione to z Polifta tak?
skrab Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Nie możesz zamówić tulei z polifta,chyba że całe wahacze to tak. tąpniete z LG F60
krupskim Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 A całe wachacze w serwisie troche kosztują - ktos pisał ze koło 2tysi
Toldi2123 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 A całe wachacze w serwisie troche kosztują - ktos pisał ze koło 2tysi W serwisie to ja na pewno nie będę kupował
krupskim Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Przemysl to - może jednak zamontować poliuretany. Sporo osób z forum tak zrobiło / ja miedzyinnymi tez / i drgania te powyżej 120km/h ustapiły
skrab Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Trzeba być niepowaznym by wymieniać całe wahacze. tąpniete z LG F60
krupskim Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Trzeba być niepowaznym by wymieniać całe wahacze. tąpniete z LG F60 Chyba że ma sie dostep do używki po małym przebiegu. Sam to praktykowałem. Pare osób zaopatrzyłem w pozostałe po B6 i b7 części zawieszenia
czester Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Masz te mniejsze . tąpniete z LG F60 To bylo do mnie czy kolegi ? Przy wymianie na wahacze poliftowe trzeba cos jeszcze wymieniac typu zwrotnice czy cos mi sie ubzduralo ?
skrab Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Masz te mniejsze . tąpniete z LG F60 To bylo do mnie czy kolegi ? Przy wymianie na wahacze poliftowe trzeba cos jeszcze wymieniac typu zwrotnice czy cos mi sie ubzduralo ? Nie do kolegi.tąpniete z LG F60
Toldi2123 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Masz jakiegoś linka z jakiej strony zamawiałeś te gumy?
krupskim Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Ja tu brałem - http://poliuretany.olkusz.pl/.
Toldi2123 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 To jest konkretnie do B8 czy po prostu trzeba średnice podać?
skrab Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Musisz podać średnicę od swoich wahacze tąpniete z LG F60 Czyli w twoim przypadku to te mniejsze. tąpniete z LG F60
Toldi2123 Opublikowano 2 Lutego 2016 Opublikowano 2 Lutego 2016 http://poliuretany.olkusz.pl/pl/c/Audi-A4-B8/2290753/1/default/1/searchquery/audi+65mm takie będą dobre?
czester Opublikowano 2 Lutego 2016 Opublikowano 2 Lutego 2016 Tak, twardosc 75Sha. Jestem świeżo po wymianie tulei, ale nie mialem okazji na autostradzie sprawdzić efektów. Auto jest bardziej twarde jak po wymianie sprężyn Jeżeli chodzi o wage tulei z polibuszu to z 3x cięższe od ori wiec nie ma się co dziwić. Mnie chyba też to dopadło. Dziwne jest o tyle, że czasami wibracji nie ma, czasami są i to spore, czasami tylko w ostrzejszych zakrętach. Opony i felgi nowe, piasty z tarczami wymienione, także chce spróbować z tulejami mam tylko problem, że nie wiem co siedzi u mnie w aucie, bo jest z początku 2010. Niestety po numerach nie mogę nic znaleźć w ETCE, może ktoś ma jakąś lepszą wersje. Numery wahaczy: 8K0407695F 8K0407696F Odpowiadając na własne pytanie wahacze z tymi numerami maja tuleje 65mm i nawet ASO o tym nie wiedziało.
krupskim Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Tylko trzeba dobrze nasmarować te tuleje przy montażu. U mnie posmarowali smarem do zakładania opon.
