krupskim Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Tulejki siedzą w zwrotnicy , nieraz przy wyciąganiu wahacza wychodzą razem z nim na sworzniu. Ne nie pamiętam - jak będziesz szukał to szukaj z auta z 2012 - 2014 rok , na pewno będą takie jak trzeba
Rav333 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 W takim razie u mnie trzeba zająć się tymi luzami półosi z obu stron, bo tylko telepie w przedziale 60-75 i przy odejmowaniu gazu. Jak jadę powyżej 120 to nic się nie dzieje. Na razie mało jeździłem po zmianie na poliuretany to jeszcze trochę pewnie na nich pojeżdżę, dopóki nie zaczną wibrować. Zastanawiam się żeby pojechać do aso i zrobić to kompleksowo, tylko czy nie będą marudzić lub w ogóle nie zechcą tego robić jak zobaczą wklejoną tuleję z jednej strony Macie jakiś spis elementów (łożysk, podkładek, uszczelek), jakie idą dokładnie na lewą, a jakie na prawą stronę? Trzeba zdejmować skrzynię do tego?
quadral20004 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) W takim razie u mnie trzeba zająć się tymi luzami półosi z obu stron, bo tylko telepie w przedziale 60-75 i przy odejmowaniu gazu. Jak jadę powyżej 120 to nic się nie dzieje. Na razie mało jeździłem po zmianie na poliuretany to jeszcze trochę pewnie na nich pojeżdżę, dopóki nie zaczną wibrować. Zastanawiam się żeby pojechać do aso i zrobić to kompleksowo, tylko czy nie będą marudzić lub w ogóle nie zechcą tego robić jak zobaczą wklejoną tuleję z jednej strony Macie jakiś spis elementów (łożysk, podkładek, uszczelek), jakie idą dokładnie na lewą, a jakie na prawą stronę? Trzeba zdejmować skrzynię do tego? tu znajdziesz wszytsko http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291436-stukot-na-biegu-jalowym-luz-lozyska-polosi-w-skrzyni/ Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez quadral20004
sikszak Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 kupiłem dwa poliftowe wahacze 75mm ale tylko na jednym mam tą tuleję. mam więc pytanie czy moją starą tuleję da sie przerobić pod poliftowy wahacz czy tylko można to zrobic w druga stonę czyli przetoczyć poliftową tuleje żeby pasowała do mojej zwrotnicy. Może ktoś z was ma gdzieś w garażu taką tuleję zwrotnicy do poliftowego wahacza. Chętnie odkupię.
krupskim Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Raczej twojej tulejki nie da się przetoczyć. Próbowałem namówić na taka robotę dobrego starego fachurę i powiedział ze nie da rady. Trzeba by roztoczyć w środku wąskiej tulejki stożek na większy sworzeń ,
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) pany 2 lata temu mialem ten sam problem co wszyscy tutaj.kilkukrotne wywarzanie przynioslo zadawalajacy efekt.teraz wymienilem opony i znow ich nie moge wywarzyc.czyli nadszedl i czas u mnie na wymiane "bananow".mam kilka pytan: 1.gdybybyl prolem z wyciagnieciem tulejki to mozna grzac aluminiowa zwrotnice ? boje sie zeby nie pekla 2.po wymianie bananow trzeba ustawiac geometrie? 3.poliftowe banany beda pasowaly do przed lifta? Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez quadral20004
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Zwrotnica jest żeliwna i jej nie powinno się grzać. Jak podejdziesz do tematu z odpowiedniej wagi "argumentem" to bez problemu ją wybijesz- najlepiej przez jakiś pobijak. Nie trzeba ustawić geometrii
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 pobijak? co masz na mysli kolego?
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Rurkę, wybijak - coś o dopasowanej średnicy aby nie pokaleczyć zwrotnicy i tulejki przy wybijaniu
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Powiedz mi jeszcze drgania bananów powodowały drgania kierownicy takie same jak przy źle wymarzonych oponach.tzn osylowala ci kierownica prawo lewo?bo ja drgania mam ale na kabinie.kierownica nic nie drga.lozysko pp mi zaczęło rytmicznie szumiec. zaczynam się zastanawiać czy to nie czasem one powoduje drgania Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez quadral20004
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Kierownica nie drga , drgania idą na nadwozie
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 dziwi mnie tez ze ww drgania mam tylko od 120 do 150 km . podczas hamowania cisza
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 dziwi mnie tez ze ww drgania mam tylko od 120 do 150 km . podczas hamowania cisza Wymień wahacze - ten problem zniknie
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) chce tyko ze nie ma dobrych wachaczow.same sisic,meyle,topran a ja chce np. te http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3321331732180-FE43741-O25508-wahacz-zawieszenia-kola-przod.html jesli wiecie gdzie mozna kupic dobre wachacze febi ,lemforder to prosze piszcie Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez quadral20004
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Kup używki tylko z 2013 , 2014 roku - koniecznie z tulejkami zwrotnicy.
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 znalazlem 2012 r ,jestes pewien ze nie beda pasowaly? tu masz link http://allegro.pl/audi-a4-8k0-b8-2-0-tdi-wahacz-przod-prawy-lewy-i5090660972.html
waldih1979 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 A jest możliwość kupienia samych tulejek poliftowych? Patrzyłem w etce ale nie widzę tego. Jeszcze jedno czy wahacz 8K0407695H to polift?
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 polift ,widzialem na aukcji ten numer. jeszzcze jedno pytanko.ma znaczenie jaki silnik czy bez znaczenia.moge wziac wachacz z 3 litrowego allrouda?
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 A jest możliwość kupienia samych tulejek poliftowych? Patrzyłem w etce ale nie widzę tego. Jeszcze jedno czy wahacz 8K0407695H to polift? W ETCE tego nr nie znajdziesz . Obdzwoń sprzedających i pytaj o średnicę tulei wahacza i na jaką nakrętkę jest sworzeń. Kupuj wahacze z tulejkami na sworzniu - na niektórych aukcjach widać na zdjęciu że wymontowany wahacz ma tulejkę. Tulejki samej nie kupisz w serwisie. Tulejka pasuje tez od A6 C6
quadral20004 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 ktos wczesniej pisal ze tulejka kosztuje 95 zl sztuka.to nie rozumiem czemu mowisz ze nie kupi sie samej tulejki
