_Gabriel_ 1 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 zadzwon i zapytaj,z tego co pamietam to taka sama jest do passata b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Grubosć [mm]: 80Średnica wewnętrzna [mm]: 12średnica zewnętrzna [mm]: 65najpierw upewnij sie czy nic innego wyraznie nie powoduje drgan(np kola)i czy galka z drugiej strony tego wahacza, w ktory wchodzi owa tuleja jest sprawna te wymiary to pewniak w naszych audi? chcę zamówić te poliuretany i muszę mieć pewność rozmiaru tulei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basstian 2 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Witam Tomek jak jeszcze śledzisz wątek to nie śmiej się za bardzo Zaryzykowałem, w sumie nie dużo i wymieniłem same tuleje 65mm na nowe. Niestety u mnie to nie pomogło tak jak miało to miejsce w przypadku Marka. Pzdr Edytowane 25 Września 2014 przez basstian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 ja kupiłem w zeszłym roku koła z oponami 19 cali 245x35 , dwie opony Pirelli i dwie Dunlop wszystko było ok , w tym roku po zimie zmieniając koła z zimowych na lato pomyślałem założę na odwrót na ten sezon czyli te z tyłu na przód i odwrotnie . Po dwóch miesiącach zaczęły się drgania pojechałem wyważyć koła niestety nie pomogło , przerzuciłem je tak ja były w zeszłym roku czyli Dunlop na tył i drgania ustały postanowiłem kupić dwie nowe opony i dałem je znowu na przód . Końcowa ocena taka że była to wina opon bo drgania ustały . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danio34 0 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Witam.mam ten sam problem.od 110 tak do 140 wystepuja niewielki drgania tylko ze przy hamowaniu tez sa i to troszke wieksze.ja stawiam na tarcze i opony poniewaz mam zajechane bo ktos przedemna jezdzil na cisnieniu 1.5 bara na wszystkich kolach a mam r18.40.245 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Uzupełniłem pierwszy post numery tulei oraz wachaczy i kilka info na temat, gdzie , co kupic . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Grześ bardzo dobra robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Witam i jest jakaś poprawa po wymianach tych tulej? A z 65mm na 65mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEX4 6 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 no właśnie jest poprawa? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzeł 3 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Jest jeszcze jedna opcja : sworzeń m12x1.5 i tuleja fi 75 pasuje do przedlifta i teoretycznie zastępuje banany, które były puszczone w akcji serwisowej AUDI tylko oczywiście nie w PL.... http://www.aparts.pl/partscatalogue/116-050-0172-hd-audi-tuleja-lozyska-wahacz-poprzeczny-audi-a4-8ec-b7-3-0-tdi-quattro-2006-01-2008-06,10-00005-05376-19848-0002-03245-0100013,0100208,0100572-116~1050~10172~2HD-0144-03245--.aspx Tuleje są takie http://www.aparts.pl/partscatalogue/docloader.ashx?brand=0144&doc=LL_04-2009_EN.PDF Pytanie czy działa to coś pomoże? Cenowo wyglada nieźle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Witam takie pytanie,da się wybić ręcznie ta tuleje czy potrzebna prasa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 niestety bez prasy sie nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 (edytowane) Ta tuleja będzie dobra na obydwie strony?Czyli na lewą i prawą strone wachacza? http://allegro.pl/meyle-hd-tuleja-wahacza-przednia-audi-a4-a6-a8-q5-i4593712291.html Chcę wymienic bo też wystepują drgania od 110 do 140km/h ,koła wywazone 2 razy resztę wszystko oky. Dam znać jak wymienie czy będzie pozytywny efekt, Edytowane 6 Października 2014 przez skrab Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzeł 3 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 To wyglada na tuleje na górny wahacz. Bierz poliuretany - sprawdzone tanie i dobre rozwiazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Ale nie mogę znaleść ,możesz podesłac linka z allegro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaRone 1 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Witam kolegów Opiszę swój przypadek może komuś pomogę. W moim aucie też występowały objawy opisywane w tym wątku. Znalazłem wahacze w orginale z tulejami 75 po 450 zł Gdy doszły zacząłem wymianę od lewego poszło całkiem zgrabnie i po 40 minutach ucieszony zabrałem się za prawą stronę , zdemontowałem wahacz prawy po wielkich trudach gdyż wyszedł sworzeń razem z tulejką która wchodzi w zwrotnicę koła po wielkich trudach przy pomocy palnika sciągnołem tuleje ze sworznia Wpasowuje w nówkę sztukę i ząkkkk większy sworzeń. Więc do domu Etka a tam same tulejki nie wiedzieć czemu nie występują...... pozostała tylko tokarka niestety . Tuleja jest grubo ścienna więc było z czego zebrać.Moja radość nie trwała jednak długo nakrętka na sworzniu też jest inna . Lewa strona pasowała prawa niestety nie, same nakrętki można jednak dokupić osobno. Mimo tych trudności poskładałem wszystko i w drogę .......MEGA POPRAWA żadnego bicia odzyskałem radość z jazdy i pokonywanych kilometrów .Polecam wszystkim takom wymianę ja się męczyłem z tym dwa lata a jako ciekawostkę podam iż stare wahacze nie miały żadnych luzów ani uszkodzeń , po prostu BUBEL i tyle. WAHACZ E PRAWY LEWY PRZÓD DOLNY AUDI A 4 A 5 Q 5 W (4670915047) Radość z jazdy Bezcenna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 (edytowane) A nie próbowałeś wymienić samych tulej? Dobrze że rozwiązałeś problem. Poda mi ktoś link tej tulei ??? Edytowane 8 Października 2014 przez skrab Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzeł 3 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Panowie ręka do góry kto zakładał poliuretany i czy jest poprawa czy też nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Panowie ręka do góry kto zakładał poliuretany i czy jest poprawa czy też nie ma Tylko jest pytanie gdzie je można kupić i gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaRone 1 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 A nie próbowałeś wymienić samych tulej? Dobrze że rozwiązałeś problem. Poda mi ktoś link tej tulei ??? Stwierdziłem iż mają za sobą parę latek i postanowiłem wymienić całe wahacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
