pancurp10 Opublikowano 5 Lutego 2020 Opublikowano 5 Lutego 2020 Witam wszystkich serdecznie, Potrzebuje się doradzić w rozwiązaniu problemu. Zmieniłem MMI z 3G High na MMi 3g+. Wszystko działa jest jedynie problem z Parktronikiem, po wrzuceniu wstecznego brak jest kamery jak i wizualizacji. Brak jest reakcji na włączenie R. Dodatkowo jak zostawię na bieg na R i zrobię twardy reset MMI to po uruchomieniu jednostki pojawia się Kamera i wizualizacja. Problem polega na tym , że jednostka nie dostaje polecenia by włączyła Wizualizację. Sprawdzone kodowania bez rezultatu. Jedynie co znalazłem w sieci , że będę musiał chyba zmienić sterownik zarządzania energią gdyż on wysyła polecenie do MMI. Czy ktoś może mi pomóc?
H4mm3R Opublikowano 5 Lutego 2020 Opublikowano 5 Lutego 2020 Jak masz PDC tylko z tyłu to zapomnij o wizualizacji w 3GP. Jak masz PDC z przodu i tyłu to musisz zmienić BCM1 na poliftowy który obsługuje PDC
zymlok Opublikowano 6 Lutego 2020 Opublikowano 6 Lutego 2020 (edytowane) Hej, mam dwa pytanka - co jest dokładnie do zmiany jeśli chcemy przejść z 3GH hdd na 3G+ sim? Prawie wszystkie info jest o 2g -> 3g+ a 2. to streaming przez bluetooth, jak puszczasz przez bluetooth muzykę na 3G+ z telefonu to możesz sterować z poziomu kiery/panelu mmi? pokazuje utwory? (głównie chodzi mi o spotify) Edytowane 6 Lutego 2020 przez zymlok
pancurp10 Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Opublikowano 7 Lutego 2020 Zmiana z 3G H na 3g+ Jest mega prostym zabiegiem, gdyż wszystko pasuje plug and play, czyli jedno wyciągasz wkładasz drugie i bez przeróbek pasuje. Nawet wtyczki i kable pasują. Po zdjęciu CP działa muzyka po bt z telefonu jak należy MMi gada ze wzmacniaczem licznikiem wszystko działa. Jeśli masz czujniki parkowania przód i tył trzeba zmienić jeszcze sterownik tak zwany bordnetz. Bo nie będzie wizualizacji na MMI i Audi Driver Select
zymlok Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 Dzięki, Do wymiany jest sama jednostka, czy wyświetlacz i sterowanie mmi też? Czujniki mam, podasz mi numer tego sterownika który obsługuje na 3g+? Myślałem nad androidem ale oryginalne chyba jednak lepiej leży
pancurp10 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Witam szanowne grono. Mam problem z wizualizacją parka na mmi. Dodam , że przed wymianą na MMI 3G HiGH wszystko działało jak należy . Po zmianie na MMI 3GP jest problem z odpaleniem kamery cofania. Brak jest reakcji na wsteczny Bieg na MMI. Jak wyłącze w Zielonym Menu Opcje kamery, wizualny park ale graficzny się ukazuje. Po przywróceniu opcji w Zielony Menu brak reakcji na wsteczny Bieg. Dodam jako ciekawostkę, że jak się zrobi twardy reset MMI i da się wsteczny kamera się pokazuje i wizualicja też, ale ponowne włączenie wstecznego nie wywołuje parka. Wydaje mi się, że nie właściwie jest coś ustawione w Zielonym Menu. Błędy z Modułu Kamery mam takie. 03110 Active Steering Control Module J792 No signal No komunikation 02203 Audi Video Input 1 011 Open Circuit Dodam , że na mmi 3G HiGH tych błędów nie było. Pozdrawiam serdecznie
MarcinOslo Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 W dniu 5.02.2020 o 10:17, H4mm3R napisał: Jak masz PDC z przodu i tyłu to musisz zmienić BCM1 na poliftowy który obsługuje PDC Absolutnie nie. Ja mam przedlifta z 2009r z 3G+ i PDC dziala normalnie ,czy to z kamera czy bez ,bez znaczenia. BCM1 oryginal ,nie ruszany.
H4mm3R Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 53 minuty temu, MarcinOslo napisał: Absolutnie nie. Ja mam przedlifta z 2009r z 3G+ i PDC dziala normalnie ,czy to z kamera czy bez ,bez znaczenia. BCM1 oryginal ,nie ruszany. Sam montowałeś 3G+?
pancurp10 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 W dniu 23.04.2020 o 10:15, MarcinOslo napisał: Absolutnie nie. Ja mam przedlifta z 2009r z 3G+ i PDC dziala normalnie ,czy to z kamera czy bez ,bez znaczenia. BCM1 oryginal ,nie ruszany. Udało się tobie rozwiązać problem z wizualizacją ?
MarcinOslo Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Ja nie mialem zadnego problemu z pdc.
Grubychudas Opublikowano 5 Maja 2020 Opublikowano 5 Maja 2020 On 4/25/2020 at 9:40 AM, MarcinOslo said: Ja nie mialem zadnego problemu z pdc. A masz przód i tył czy sam tył?
pancurp10 Opublikowano 10 Maja 2020 Autor Opublikowano 10 Maja 2020 W dniu 25.04.2020 o 09:40, MarcinOslo napisał: Ja nie mialem zadnego problemu z pdc. Czy mógłbym zobaczyć jakie masz ustawienia w zielonym menu? I ew jaki masz numer sterownika kamery cofania?
MarcinOslo Opublikowano 11 Maja 2020 Opublikowano 11 Maja 2020 Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H04--- Kodowanie: 1020008 Ktore ustawienia Cie interesuja ?
H4mm3R Opublikowano 11 Maja 2020 Opublikowano 11 Maja 2020 16 godzin temu, pancurp10 napisał: Czy mógłbym zobaczyć jakie masz ustawienia w zielonym menu? I ew jaki masz numer sterownika kamery cofania? PDC to nie kamera cofania.
pancurp10 Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Opublikowano 17 Maja 2020 W dniu 11.05.2020 o 09:13, MarcinOslo napisał: Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H04--- Kodowanie: 1020008 Ktore ustawienia Cie interesuja ? Jakie masz ustawienia w zielony Menu ? Szczególnie suwak na samym dole w ustawieniach CAR car divice list, u mnie uruchomienie kamery dalej bez powodzenia
