Jak wyjąć zamek drzwi kierowcy
Witam, padł mi zamek w drzwiach. Może ktoś potwierdzić lub powiedzieć, że tak jak podaje PELICANS należy wyjąć szybę?
W pierwszym linku jest o wyjmowaniu, jednak mówi się tam, że trzeba wyjąć mechanizm wspornika elementów i odsyłają do drwi tylnych z drugiego linku. Rzeczywiście tak trzeba?
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/87-INTERIOR-Replacing_Your_Front_Door_Locks/87-INTERIOR-Replacing_Your_Front_Door_Locks.htm
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/76-INTERIOR-Replacing_Your_Rear_Door_Component_Carrier/76-INTERIOR-Replacing_Your_Rear_Door_Component_Carrier.htm
Z czego kojarzę to wystarczy poluzować ramę,wtedy można spokojnie operować zamkiem.
Pytam bo właśnie się połamało coś tam. Zdjąłem tapicerkę, bo myślałem że coś tam wymienię jakąś "sprężynkę" mam w w garażu kilka zamków różnych :) Ale jak zobaczyłem to to wiem już że po pierwsze lepiej chyba kupić drugi zamek. A w linku który podałem wyżej doczytałem, że "ONI" tam wyjmują ramę całą...
Stąd moje pytanie, zanim się za to zabiorę - CZY RZECZYWIŚCIE tak?
Ty piszesz, że wystarczy poluzować - robiłeś tak? Albo może masz takie info na 100% żebym sobie ustalił strategię wcześniej ;)
Między wyjęciem, a poluzowaniem jest jakieś 5min roboty więcej.. więc tak patrząc na to z boku, więcej czasu zmarnujesz na zastanawianie się nad tym czy ją wyjmować czy nie, niż nad faktycznym wyjęciem :D
Po prostu moje drzwi nie były dotąd rozbierane i pomyślałem, że ktoś mi coś podpowie. Skoro mówisz że to "takie proste"  a ja "męczę pałę" to już więcej nie będę dopytywał :) . Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio wymieniałem zamek w mojej B5 i nie trzeba wyjmować szyby. Dodam że przyszedł mi zamek z inną kostką ale udało się przełożyć z mojego po lekkim odgięciu dźwigienki.
