Problem z odpaleniem silnika - kody błędów
Witam,
Od dłuższego czasu borykam się z problemem odpalania auta. Od jakiegoś czasu problem pojawiał się sporadycznie, ale teraz już występuje na stałe. Samochód kręci rozrusznikiem, ale nie może zapalić. W aucie zostały wymienione pompa paliwa w zbiorniku, zawór regulacji ciśnienia (ten przy pompie cr) oraz przekaźnik pompy paliwa. Poniżej zamieszczam kody błędów z VCDS. Proszę o wskazówki. Czy ktoś mógłby zinterpretować te błędy? Dwa lata temu wymieniałem sprzęgło. Czy jest możliwe, że czujnik położenia wału ten przy kole dwumasowym zaczyna padać? Na początku myślałem, że może został źle założony uszczelniacz na wale korbowym, w którym ten czujnik siedzi, ale podobno gdyby było to źle zmontowane, samochód w ogóle by nie odpalał albo sypał by błędami. Generalnie po wymianie sprzęgła problem z odpaleniem pojawił się po raz pierwszy po 2 dniach, ale tego był nie łączył, gdyż potem przez rok użytkowałem auto i problem z odpalaniem nie powracał aż do teraz. Proszę o wsparcie w tym temacie, pozdrawiam forumowiczów!
Pozdrawiam.
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2,0L EDC   H01 3210
   Weryfikacja: --H01---
   Kodowanie: 0104002C18072018
   Kod serwisu: WSC 99999 1023 2097151
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
   VCID: 24475A912FDBF86465-8070
Znaleziono 1 błąd:
7144 - Proszę sprawdzić kody błędów sterownika CAN Gateway (J533)
          U1008 00 [044] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 272908 km
                    Data: 2019.12.06
                    Czas: 14:40:09
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 A    HW: 8K0 907 064 A
   Komponent: BCM2 1.1      H70 0141
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 030100
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 2E53B8B97917423483-807A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H35 0052
   Numer seryjny: 0508000002968014
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Komponent: ELVAUDIB8  H35 0039
   Numer seryjny: 0208000005565005
Znaleziono 1 błąd:
00955 - Kluczyk 1
            002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100010
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 75
                    Przebieg: 272893 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.03
                    Czas: 08:21:42
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 D    HW: 8T0 907 468 D
   Komponent: GW-BEM 5CAN   H04 0084
   Weryfikacja: GA801030    Numer seryjny: 3000G07C308089
   Kodowanie: 000003
   Kod serwisu: WSC 78128 025 535012
   VCID: 428BFC09DD8FD65477-8016
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181     HW: 8K0 915 181
   Komponent: J367-BDM  H06 0150
   Numer seryjny: 180045A8150108
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02252 - Alternator
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 43
                    Przebieg: 272880 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.26
                    Czas: 14:49:22
03041 - Zarządzanie energią aktywne
            000 - - - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 5
                    Wew.licznik błędów: 115
                    Przebieg: 272883 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.28
                    Czas: 10:07:34
Akumulator sprawdź
