Wojtas_K Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 1 godzinę temu, kris_91 napisał(a): Da się przełożyć wszystko Elegancko, dzięki
wuPiotrek Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 2 godziny temu, Wojtas_K napisał(a): Elegancko, dzięki białe ambietne mają dwa piny, poznasz po kostkach.
Toniomito Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 Czy pomógłby mi ktoś to podłączyć bo nie wiem w jakie piny, jest to kubek i tunel środkowy
Toniomito Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 Nie mam zielonego pojęcia o jak wtyczek chodzi , jestem zielony z elektroniki, czy mógłbyś pomoc?
Muskel1 Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 Wtyczki lampek oświetlenia anbiente znajdujące się nad stopami kierowcy i pasażera. Jeżeli nie masz tam lampek, to musisz doprowadzić przewody do sterownika BCM1 i tam się wpiąć. Powinno także znajdować się w instrukcji którą masz, w które piny w BCM1.
Toniomito Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 (edytowane) Oświetlenie nog dokładałem i mam aktywowane wszystko działa tylko mam problem z pinami od kubka I tunelu bo instrukcja nie mówi która kostka i wszystkie 3 piny mam podpiąć do tego pina numer 2 Edytowane 1 Maja 2024 przez Toniomito
Muskel1 Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 Masz trzy elementy, z których każdy ma 2 przewody, zielony i brązowy. Przewody zielone wpinasz na pin 2 wtyczki od lampki ambiente przestrzeni nóg, a brązowe na pin 1 tej samej lampki.
Toniomito Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 W ktory kabel mam się wlutować przód czy tył od tych nog ?
Toniomito Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 (edytowane) A brązowy mogę do masy jest tam na zdjęciu Edytowane 1 Maja 2024 przez Toniomito
Toniomito Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 Mam jeszcze jedno pytanie czy mogę podłaczyć 3 zielone w to miejsce gdzie łączą sie żółty i jasno niebieski to jest chyba przód i tył nie pamiętam już niebieski pin nr. 2 żółty pin nr.3
Muskel1 Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 Jeżeli są od oświetlenia ambiente to tak. To Ty wiesz sam najlepiej od czego one są, skoro je dokładałeś.
Toniomito Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 (edytowane) Dziła bardzo dziękuję za pomoc ? Edytowane 1 Maja 2024 przez Toniomito
user789 Opublikowano 7 Czerwca 2024 Opublikowano 7 Czerwca 2024 W dniu 13.10.2023 o 15:53, user789 napisał(a): Tak mam włączoną jasność sekcji na nogi i innych też. Więc aktualnie sytuacja wygląda tak, że nie działa mi podświetlenie nóg, cup holdera i wydaje mi się że tego bocznego oświetlenia wzdłuż tunelu środkowego - sprawdze dokładnie dzisiaj wieczorem jeszcze. Czy kojarzysz bezpiecznik który może odpowiadać za te sekcje? Dodam, że przyciski przy skrzyni, od ręcznego, i gniazdo zapalniczki działa normalnie. Cześć Panowie, odgrzebuje temat o który kiedyś pytałem - mianowicie mam qq1, ale nie działa mi podświetlenie nóg, cup holdera i boczneo świetlenie wzdłuż tunelu środkowego. Reszta podswietlenia tj. boczki drzwi, w okół lewarka itp wszystko działa, moge sterować intensywnością w MMI. Ledy w cup holderze są i działają bo wyjmowałem i sprawdzałem na krótko z zewnętrznego żródła czy świecą, lampki w nogach też są. Po sprawdzeniu miernikiem wychodzi na to, że prądu nie ma we wtyczkach od cup holdera i we wtyczkach do lampek na nogi. Pytanie - czy macie jakiś schemat wiązek tego oświetlenia ( tunel, nogi), żebym mógł prześledzić z miernikiem i znaleźć przerwę w obwodzie?
Sek099 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 (edytowane) Czy istnieje możliwość zrobienia ambiente QQ2 w przedlift ale żeby świeciło jak w polifcie? (Białe światło na przestrzenie nóg, brak podświetlanych boczków-schowek) No i żeby nie wywalało błędów? Edytowane 24 Września 2024 przez Sek099
nerwos Opublikowano 4 Stycznia Opublikowano 4 Stycznia Wiem, nie jest to oryginał ale brakowało mi oświetlenia konturowego deski i włącznika świateł . Moje oko cieszy pozdro 1 1
