marcinch001 Opublikowano 10 Września 2024 Autor Opublikowano 10 Września 2024 (edytowane) ACC w końcu działa jak należy , było przy tym trochę roboty - słaby dostęp ale niecała godzina i antenka nowa siadła .Wcześniej miałem jakiś tani uniwersalny gps ale działał tylko przez chwile i wyrzucał błąd . Edytowane 11 Września 2024 przez marcinch001 1
H4mm3R Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 Ktoś pomoże mi zweryfikować po vinie czy prawa poduszka będzie pasować do mojej wersji silnikowej i może jaka powinna być lewa ? Nr części 4G0199381NG true Podaj VIN
marcinch001 Opublikowano 12 Września 2024 Autor Opublikowano 12 Września 2024 Podaj VIN true WAUZZZ4GXDN158733
marcinch001 Opublikowano 13 Września 2024 Autor Opublikowano 13 Września 2024 (edytowane) Dzisiaj wziąłem się za wymianę prawej poduszki silnika , stara była zajechana . Niestety czeka mnie wymiana jeszcze lewej . Czy ten numer części będzie pasował do mojego auta - 4G0199381NF . Po wymianie duża różnica - przestało pukać na drobnych nierównościach - w końcu cisza . Czy polecacie poduszkę silnika lemforder , czy tylko oryginał ? Edytowane 14 Września 2024 przez marcinch001
marcinch001 Opublikowano 19 Września 2024 Autor Opublikowano 19 Września 2024 Zamówiona lewa poduszka , w weekend montaż . Nr części 4G0199381NF. 2
marcinch001 Opublikowano 25 Listopada 2024 Autor Opublikowano 25 Listopada 2024 Panowie doradźcie , muszę zmienić akumulator po vinie wychodzi że mam 105 Ah , natomiast jak wchodzę w konfigurator varta to max jaki jest dostępny do mojego auta to 95 Ah . Nie mam start stop - dezaktywowany i teraz pytanie co lepiej kupić - ten mniejszy czy taki jak po vin auta . aktualnie mam taki i jest od nowości . Jaką markę polecacie .
audicoman Opublikowano 25 Listopada 2024 Opublikowano 25 Listopada 2024 Kup vartę Agm. We wlepce jaki masz kod akumulatora? Po wymianie musisz zakodować na nowy zmieniając ostatnią literkę kodu BEM - może być dowolna.
marcinch001 Opublikowano 25 Listopada 2024 Autor Opublikowano 25 Listopada 2024 (edytowane) Kup vartę Agm. We wlepce jaki masz kod akumulatora? Po wymianie musisz zakodować na nowy zmieniając ostatnią literkę kodu BEM - może być dowolna. true przecież podałem ze oryginalnie jest 105 Ah i dodałem zdjęcie oryginalnego akumulatora . Edytowane 25 Listopada 2024 przez marcinch001
H4mm3R Opublikowano 25 Listopada 2024 Opublikowano 25 Listopada 2024 Kup taki jak masz i nie kombinuj. 1
marcinch001 Opublikowano 30 Listopada 2024 Autor Opublikowano 30 Listopada 2024 (edytowane) Jak nowy aku zakodować ? Parę filmików widziałem jak mniej więcej to zrobić , ale co mam wpisać w producent aku i jaki nr seryjny wpisać i co wpisać technologia wykonania akumulatora ? Edytowane 30 Listopada 2024 przez marcinch001
pelonek1 Opublikowano 30 Listopada 2024 Opublikowano 30 Listopada 2024 Jak nowy aku zakodować ? true Taki sam kupiłeś?
marcinch001 Opublikowano 30 Listopada 2024 Autor Opublikowano 30 Listopada 2024 Taki sam kupiłeś? true takie same parametry i ta sama marka .
pelonek1 Opublikowano 1 Grudnia 2024 Opublikowano 1 Grudnia 2024 takie same parametry i ta sama marka . true To tylko dwie/trzy ostatnie cyfry/numery w numerze fabrycznym musisz zmienić, nic więcej.
marcinch001 Opublikowano 1 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2024 To tylko dwie/trzy ostatnie cyfry/numery w numerze fabrycznym musisz zmienić, nic więcej. true Nie miałem wpisanego numerów , więc wpisałem nr nowego aku 605901095 a nazwę wybrałem VA0 Czy parametry są ok ?
audicoman Opublikowano 5 Grudnia 2024 Opublikowano 5 Grudnia 2024 Wystarczy, ogólnie to można zmienić tylko ostatnią literkę kodu na dowolną - to jest informacja dla systemu, że aku jest nowy. 1
marcinch001 Opublikowano 28 Marca Autor Opublikowano 28 Marca (edytowane) Witam szukam alternatywy dla amorka 4G0 031 M zawias 1bv Vin WAUZZZ4GXDN158733 Co polecacie oryginał czy może Bilstein B8 performance plus 24-145985 Co polecacie w zamian za oryginalne łożysko amortyzatora ( taka guma u góry amorka ) tylko oryginał czy może być lemforder 25859 01 Edytowane 28 Marca przez marcinch001
