marcinch001 Opublikowano 10 Września 2024 Autor Opublikowano 10 Września 2024 (edytowane) ACC w końcu działa jak należy , było przy tym trochę roboty - słaby dostęp ale niecała godzina i antenka nowa siadła .Wcześniej miałem jakiś tani uniwersalny gps ale działał tylko przez chwile i wyrzucał błąd . Edytowane 11 Września 2024 przez marcinch001 1
H4mm3R Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 W dniu 9.09.2024 o 14:16, marcinch001 napisał(a): Ktoś pomoże mi zweryfikować po vinie czy prawa poduszka będzie pasować do mojej wersji silnikowej i może jaka powinna być lewa ? Nr części 4G0199381NG Podaj VIN
marcinch001 Opublikowano 12 Września 2024 Autor Opublikowano 12 Września 2024 10 godzin temu, H4mm3R napisał(a): Podaj VIN WAUZZZ4GXDN158733
marcinch001 Opublikowano 13 Września 2024 Autor Opublikowano 13 Września 2024 (edytowane) Dzisiaj wziąłem się za wymianę prawej poduszki silnika , stara była zajechana . Niestety czeka mnie wymiana jeszcze lewej . Czy ten numer części będzie pasował do mojego auta - 4G0199381NF . Po wymianie duża różnica - przestało pukać na drobnych nierównościach - w końcu cisza . Czy polecacie poduszkę silnika lemforder , czy tylko oryginał ? Edytowane 14 Września 2024 przez marcinch001
marcinch001 Opublikowano 19 Września 2024 Autor Opublikowano 19 Września 2024 Zamówiona lewa poduszka , w weekend montaż . Nr części 4G0199381NF. 2
marcinch001 Opublikowano 25 Listopada 2024 Autor Opublikowano 25 Listopada 2024 Panowie doradźcie , muszę zmienić akumulator po vinie wychodzi że mam 105 Ah , natomiast jak wchodzę w konfigurator varta to max jaki jest dostępny do mojego auta to 95 Ah . Nie mam start stop - dezaktywowany i teraz pytanie co lepiej kupić - ten mniejszy czy taki jak po vin auta . aktualnie mam taki i jest od nowości . Jaką markę polecacie .
audicoman Opublikowano 25 Listopada 2024 Opublikowano 25 Listopada 2024 Kup vartę Agm. We wlepce jaki masz kod akumulatora? Po wymianie musisz zakodować na nowy zmieniając ostatnią literkę kodu BEM - może być dowolna.
marcinch001 Opublikowano 25 Listopada 2024 Autor Opublikowano 25 Listopada 2024 (edytowane) 4 godziny temu, audicoman napisał(a): Kup vartę Agm. We wlepce jaki masz kod akumulatora? Po wymianie musisz zakodować na nowy zmieniając ostatnią literkę kodu BEM - może być dowolna. przecież podałem ze oryginalnie jest 105 Ah i dodałem zdjęcie oryginalnego akumulatora . Edytowane 25 Listopada 2024 przez marcinch001
H4mm3R Opublikowano 25 Listopada 2024 Opublikowano 25 Listopada 2024 Kup taki jak masz i nie kombinuj. 1
marcinch001 Opublikowano 30 Listopada 2024 Autor Opublikowano 30 Listopada 2024 (edytowane) Jak nowy aku zakodować ? Parę filmików widziałem jak mniej więcej to zrobić , ale co mam wpisać w producent aku i jaki nr seryjny wpisać i co wpisać technologia wykonania akumulatora ? Edytowane 30 Listopada 2024 przez marcinch001
pelonek1 Opublikowano 30 Listopada 2024 Opublikowano 30 Listopada 2024 56 minut temu, marcinch001 napisał(a): Jak nowy aku zakodować ? Taki sam kupiłeś?
marcinch001 Opublikowano 30 Listopada 2024 Autor Opublikowano 30 Listopada 2024 3 godziny temu, pelonek1 napisał(a): Taki sam kupiłeś? takie same parametry i ta sama marka .
pelonek1 Opublikowano 1 Grudnia 2024 Opublikowano 1 Grudnia 2024 22 godziny temu, marcinch001 napisał(a): takie same parametry i ta sama marka . To tylko dwie/trzy ostatnie cyfry/numery w numerze fabrycznym musisz zmienić, nic więcej.
marcinch001 Opublikowano 1 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2024 24 minuty temu, pelonek1 napisał(a): To tylko dwie/trzy ostatnie cyfry/numery w numerze fabrycznym musisz zmienić, nic więcej. Nie miałem wpisanego numerów , więc wpisałem nr nowego aku 605901095 a nazwę wybrałem VA0 Czy parametry są ok ?
audicoman Opublikowano 5 Grudnia 2024 Opublikowano 5 Grudnia 2024 Wystarczy, ogólnie to można zmienić tylko ostatnią literkę kodu na dowolną - to jest informacja dla systemu, że aku jest nowy. 1
marcinch001 Opublikowano 28 Marca Autor Opublikowano 28 Marca (edytowane) Witam szukam alternatywy dla amorka 4G0 031 M zawias 1bv Vin WAUZZZ4GXDN158733 Co polecacie oryginał czy może Bilstein B8 performance plus 24-145985 Co polecacie w zamian za oryginalne łożysko amortyzatora ( taka guma u góry amorka ) tylko oryginał czy może być lemforder 25859 01 Edytowane 28 Marca przez marcinch001
