Wymiana górnych wahaczy na tylnej osi.
Ma ktoś jakieś doświadczenie z wymianą górnych wahaczy na tylnej osi? Jak najlepiej podejść do śrub mocujących wahacz do karoserii?
Albo ktoś dysponuje procedurą z ELSY?
Górne wahacze tylne mocowane są do sanek tylnych.
Dojście mega ciężkie, da się to zrobić ale ELSA sugeruje opuszczeni sanek.
Dodatkowo gwint w sankach to nakrętki wciskane w sanki i często zaczynają się obracać razem z gwintem śruby podczas próby odkręcenia :)
Dodatkowo lubią się mega zapiec z tulejką wewnętrzną tulei gumowej i jest nie do odkręcenia.
Wyjęcie sanek jest dużo prostsze niż męczenie się na aucie. A jak nie odkręcisz to i tak nic innego nie zrobisz.
JA u siebie musiałem wycinać i wypalać te śruby bo było tak wszystko spuchnięte.
@soul87 @DarekS4
Dzięki za odpowiedź. Właśnie tego się obawiałem, że takie komplikacje mogą wystąpic :(
U mnie śruba mimośrodowa zwulkanizowała się tuleją tego wahacza więc wiem jak to może źle wyglądać.
No to teraz dodatkwo uważaj żebyś nie zepsuł tego wąsa co opiera się mimośrodowa śruba. U mnie odpadł bo był zardzewiały. Teraz będe musiał tam coś wykombinować. A kapłem się już po malowaniu sanek.
Mówisz o wąsie w zwrotnicy?
@kamil-vag jak zwykle konkret!
Podziękował:hi:
Nie. Śrube mimośrodową wkładasz od strony kołyski .
To czyli muszą być dwie śruby mimośrodowe.
no tak regulujesz dwie strony
Faktycznie, regulacja jest na dole wahacza aluminiowego i na gorze zwrotnicy.
