[B6 AWX] Ocena sytuacji - korekcje wtryskiwaczy
Witam. Jest to mój pierwszy post wiec bez spiny ? Posiadam silnik awx po programie 165ps/366nm. Zauwazylem, że 4 cylinder tak jak by podlewał dlatego prosiłbym o potwierdzenie moich podejrzeń i ew pokierowanie co sprawdzić i czy się martwić. Dodam że z autem nie ma problemów i nie dymi
Na pierwszych dwóch zdjęciach logi na zimnym zaraz po odpaleniu. Kolejne zdjęcia przedstawiają dane na rozgrzanym silniku. Zdaje sobie sprawę, że lepszy do diagnostyki byłby vag ale użyłem tego co było pod ręka (Delphi ori)
Jest ktoś w stanie wywnioskować coś z tych zdjęć?
ostatnio miałem podobny przypadek i na jednym z wtryskiwaczy były uszkodzone oringi które przepuszczały paliwo... czy auto lekko ci nie kopci po odpaleniu np po nocy ??
Dokładnie tak po nocnym postoju puszcza biały/siwy dym
No to sprawdź w pierwszej kolejności uszczelnienie wtrysków + owalność gniazd. Chociaż w awx chyba nic nie powinno się już dziać.
Paliwo ścieka ci przez noc na tłok i efekt jest taki ja piszesz. Jeżeli wyjmiesz wtrysk i uszczelnienia będą ładne nie ścięte lub spłaszczone ze starości to może się skończyć na regeneracji wtrysku.
Mam na warsztacie BMW 120d z tym samym efektem i też leją wtryski.
Ogólnie to nie zawsze poddymia. Teraz jak z grubsza spojrzałem to szklanki tez do wymiany wiec jutro pomiar szczelności i będę działał
@DarekS4 A czy przez walnięte uszczelnienie wtrysków może z rana gorzej odpalać??? Kolega ma wlasinie taki przypadek jak odpala z rana ma biały/siwy czy niebieski dym coś takiego i ciężko właśnie odpala, zatrzęsie budą, potem już jest ok, odpala norlamnie.
W grupie 13 korekcję sa powiedzmy dobre 3 coś koło - 50 a 4 kolo - 80, 1 i 2 dodatni bo wiadomo ma się zrównać do 0. Do do 18 grupy same 0 przy dodaniu gazu i puszczeniu pokazują się ładnie 4 czyli jest ok. Jedynie grupa 23 jest trochę niepokojącą bo 1 cylinder - 30, 2 +14, 3 - 40, 4 - 60. Objaw odpalania nasilił się po wymianie filtra.
Tak może tak byc. A to ze kopci to wina uszczelniaczy bo paliwo ścieka obok wtrysku na denko tłoka. Za noc coś tam na kapie i kopci bo jest go poprostu za dużo.
@DarekS4 A powiedz mi może być jeszcze jakaś inna przyczyną tego, dodam że wtryski były wymienione gdzieś pół roku temu na zregenerowane, wraz z nowymi uszczelniaczami i nowa listawa zasilająca wtryski. Czyżby mechanicy coś spartolili, jeszcze zastanawia mnie drupa 23 czy tandem przypadkiem nie pada, ale fachowcem nie jestem więc wolę zapytac. Dzięki za odpowiedź.
moze masz juz gniazda wyrobione w glowicy
No właśnie sam niewiem, goście co to wymieniali to dosyć renomowany serwis w moim rejonie i myślę że jeżeli było by coś nie tak z gniazdami to by powiedzieli, ale nie wykluczam tego, dodatkowo zrobiony test z przezroczystym wężem od i do tandemu z filtra i zero powietrza jak i na wejściu i na wyjściu z tandemu, wszędzie jest OK caky czas widać ropę, nawet wtedy rano o kiedy ciężko odpala ani bąbelek się nie pokazał, a jednak odpalił ciężko.
zapytaj kolesia z serwisu moze bedzie pamietal w jakim stanie masz gniazda
mi np powiedzial jak sie zapytalem i powiedzial ze rewelacji juz nie ma ale jeszcze pojezdze na tej glowicy
