Padła praktycznie cała elektryka
Cześć,
A4 B6, 1.8T BFB PB+LPG
Nagle padła praktycznie cała elektryka, centralny zamek, światła, kierunki, podświetlenie deski rozdzielczej, wycieraczki, szyby, klakson, klima. Po jakimś czasie zaczyna coś działać, za chwile znowu nie działa, mrugają światła, wiatraki pędzą jak szalone i inne jeszcze cuda na kiju.
Padł moduł komfortu czy może coś być innego? Sprawdzałem nic nie widać aby było zalane.
Błędy:
7 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00457 - Control Module for Network (J519)
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00474 - Control Module for Immobilizer
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
7 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
37-00 - Faulty
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Edytowane przez Kamba
Spróbować odłączyć kleme na 10 minut.
Masę sprawdź,tą przy samym aku.
Próbowałem, nic.
Jeżeli będzie coś z nią nie tak to jak będzie wyglądała?
Przy łączeniu z kabla z karoserią może powstać jakieś utlenianie i nie będzie przejścia. Słaby styk masy to problemy z całą elektryką
Punkty masowe do sprawdzenia, ogólnie pod kierownicą czy wody nie ma. Potem opcja, że któryś ze sterowników ma zwarcie i wali błędy po szynie CAN i wszystko leży.
