fotonotek 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 czyli to nie do końca ten tutorial? to mogę prosić o podpowiedz jak to zrobić ?? jak widzę jak to zrobić to jestem w stanie powtórzyć a tak samemu wymyślić może być ciężko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 to jest oska a Ty masz Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 1 minutę temu, Dev napisał: to jest oska a Ty masz Q Domyśliłem się po tym jak napisałeś ze muszę zwrotnice wyjąc ale nadal nie wiem jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 pare srub do wyjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 no ok a możesz wskazać które ew skierować na jakiś tutorial ?? nie chce odkręcać czegoś czego nie muszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 odkrecasz wszystkie sruby od zwrotnicy ale musisz uwazac żeby sprezyna nie wybiła Ci zębów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 (edytowane) 5 godzin temu, fotonotek napisał: Domyśliłem się po tym jak napisałeś ze muszę zwrotnice wyjąc ale nadal nie wiem jak Nie spojrzałem na profil że masz Q,w takim wypadku kupujesz samo łożysko VKBA 3605 a piasta 4A0407615D Edytowane 22 Marca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 czyli teraz tak ..... wyciągam zwrotnice, wyjmuje piastę, wypycham łożysko.... oczyszczam powierzchnie smaruje (czym najlepiej??) i składam... czyli wpycham łożysko ... wkładam piastę zakładam zwrotnice i wszystko do kupy jak dobrze rozumiem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Lozysko musisz wyprasowac i wprasowac na prasie, piaste również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 imadło będzie musiało wystarczyć .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Masz nie pokolei w głowie, to nie jest robota na imadlo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriistoff 1 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Obawiam sie że imadłem nic nie zdziałasza juz napewno nie przy wyprasowaniu starego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriistoff 1 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Chyba że masz imadło o nacisku kilku ton i thora co by je swoim młotkiem wybił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 rozpieprzy zwrotnice to mu sie rozumu naleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 4 godziny temu, Dev napisał: Masz nie pokolei w głowie, to nie jest robota na imadlo to zostałem bez auta na kilka miesięcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 (edytowane) Nie na kilka miesięcy a zanieś samą zwrotnicę z łożyskiem do jakiegoś warsztatu aby Ci wymienili. Zapłacisz 50 zł i będziesz miał gotowe. Edytowane 23 Marca 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 46 minut temu, Langista napisał: Nie na kilka miesięcy a zanieś samą zwrotnicę z łożyskiem do jakiegoś warsztatu aby Ci wymienili. Zapłacisz 50 zł i będziesz miał gotowe. Tak wiem tylko teraz szukam mój osobisty mechanik uciekł przed wirusem gdzieś do jakiejś puszczy i nawet telefonu nie odbiera, podjąłem się tego bo myślałem ze to jeden element a takie rzeczy już robiłem w poprzednim aucie, to dla mnie nowość i trochę dramatyzuje. Dzwonie teraz po znajomych i szukam kto ma prasę i jest gotowy przyjąć mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 Jak pisałem, każdy szanujący się warsztat będzie ją miał i od sztuki może 50 zł skasuje jak gotową zwrotnicę przyniesiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Dobra jak mówiłem na kilka miesięcy bez auta, znaczy jeździć się dało ale waliło, na szczęście odebrałem auto od mechanika, po pierwszych testach jest lepiej, ale czy dobrze to muszę zrobić lepsze testy dzięki za pomocne słowa i kubeł zimnej wody terasz szukam elektryka, ale to już inny dział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 lepsze testy zrobione i d*pa... bije nadal... jakieś pomysły ?? nowe tarcze, klocki, łożyska, piasty, geometria ustawiona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
