Prośba o analizę logów 1.8T BEX
Witam. Czy jest ktoś w stanie zerknąć na logi? boost spada już od 2400 i już nie ciągnie. Ogólnie koleżki passat mnie objeżdża :decayed: mam wrażenie że może być to przez przepływomierz lub zatkany katalizator. Od nie dawna komp łapie błąd:
17522 Lambda sensor B1 S2 Internal Resistance too high
p1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Logi dynamiczne:
002;033:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
003;020:
VAGLOGI.PL
115;118:
VAGLOGI.PL
Z góry dzięki :thumbup1:
A masz aktualniejsze 2+33 niż z lutego i taki do odcinki?
Jak passat CIę objeżdza to chyba ma więcej jak 200koni. Turbo chwilowo przeładowuje ale z doładowaniem potem jest ok, trochę stuków ale powiedzmy, że w normie.
Sorry dałem nie te logi :) no passat ma nie całe 200 :) 1.8 T AWT po programie. No i objawy są takie że idzie przez chwilę ale już przy nie całych 2.5 tyś obr. już nie czuć mocy. Passat idzie cały czas tak samo od 2tyś do przynajmniej ponad 3.5 tyś :) A jak z przepływką? bo nie była w dobrym stanie.. Została wyczyszczona no i czuć poprawę ale to też nie jest to moim zdaniem :)
VAGLOGI.PL
Edytowane przez carlosmmz
Wszystko jest git. Po prostu to co odczuwasz to jest to przeładowanie. Bo prawie z 0,9bara masz potem 0,6 i takie odczucie, że nie ciągnie.
Zajrzyj do świec, lejesz 98? Zrób program to możesz startować z passerati :D
Passat ma pewnie w peaku około 1,1 bara więc nie ma co porównywać doznań z przyspieszenia :P
Edytowane przez przem8
