Poziom paliwa w baku (wskazówka, fis)
1 godzinę temu, Bromchit napisał:
Popraw to, bo jeszcze ktoś pomyśli, że tam jest pompa paliwa ?
Fakt
Poprawiłem
Jeśli objaw jest od zakupu to poprzedni właściciel mógł namieszać z pompami i pływakami
Teraz, Robero321 napisał:
Fakt
Poprawiłem
Dokładnie i do tego po teście o który prosiłem sprawa jeszcze bardziej się komplikuje.
Jeszcze jedno pytanie jak otwierasz obie komory to w której jest więcej paliwa ??
4 minuty temu, Wosikxxx napisał:
Zrobiłem tak jak mówiłeś. W momencie kiedy jedna wtyczka była podpięta, drugą odłączyłem i połączyłem jednym kabelkiem pozycja 2 i 3. Dobrze zrobiłem?
Tak dobrze tylko, wynik jest inny od oczekiwanego przeze mnie.
Na początku pisał że w tej za pasażerem.
W dniu 8.03.2020 o 18:39, Wosikxxx napisał:
W lewej komorze baku za kierowca jest 1/4 paliwa a po drugiej stronie 3/4, dystans na około 200km. Wskaźnik w lewej części jest maksymalnie do góry a w lewej logicznie mnie bo jest mniej paliwa. Czy tak to ma być?
Chyba że źle ten wpis zrozumiałem.
Cały czas po stronie pompy jest więcej paliwa. Dużo więcej
To rób tak jak koledzy piszą czyli podeślij VIN i numery z pływaków-koszy
Bo wygląda albo na zmienione pływaki od poziomu albo na uszkodzenie ich
Edytowane przez Robero321
VIN: WAUZZZ8E34A201664
NUMER POMPY: 8e0906087p
Za kierowca: 8e0201317n
Wszystko już jasne. Od kolegi którego kupiłem audice to miał już od początku problemy z tym. Więc ktoś tam już grzebał.
Edytowane przez Wosikxxx
Numer za kierowcą jest ok.
A ten za pasażerem napisałeś że to numer pompy.
Trzeba to jeszcze sprawdzić, czy ten co ja podałem  i ten Twój numer, dotyczy tej samej części, może jest gdzieś numer samego pływaka.
Numer który podałem za pasażerem jest to numer części całej, zaraz przy złączu wtyku. W takim razie jest prawdopodobnie zły pływak. W jaki sposób mogę sprawdzić z kim symbolem powinien być orginalny? Nic nie mogą znaleźć. Numer pływaka przesyłam:
Numer jest w tym miejscu
Właśnie już się zorientowałem. Super, dziękuję. To jest właściwy numer części?
Podaj proszę kodowanie licznika.
Czy masz webasto w aucie? Pompa jest pod webasto, czy nie była wymienana?
Edytowane przez bobikos
Tak, Twoj vin, miesci się w przedziale numerów vin, które podałem wcześniej.
Edytowane przez Bromchit
W jaki sposób mogę sprawdzić kodowanie licznika? Nie mam pojęcia na temat webasto.
Sprawdzałem numer części pływaka od strony pompy i jest dokładnie taki sam który wysłałeś mi zdjęcia powyżej. Pływak pływa tzn. jest góry więc dziur nie posiada. Czy mogę sprawdzić w jaki sposób jest on uszkodzony? I jak to się dzieje, że się uszkadza?
W takim razie mam kupić ten pływak? Co myślicie o tym? Znalazłem tylko jedną sztukę na allegro do silnika 3.0 ale numery się zgadzają. Znalazłem jeszcze pływak o numerach 8E0919673AH to może ten ma być a nie AG (jest jeszcze J, M, A). Tak tylko pytam Bromicht bo sprawdzałeś po numerach VIN.
Chciałbym jeszcze dodać, że nie reaguje wskazówka kiedy nim poruszam, dokładnie nie pamiętam, dawno testowałem.
Pływak możesz sprawdzić omomierzem.
Ale tutaj trzeba skupić się na tym, że wskazówka nie reaguje, gdy zmieniane jest położenie pływaka.
Dlatego prosiłem o test bez udziału pływaków, którego wynik nie jest taki jak wg mnie powinien być.
Mam chwilę to zaraz test zrobię u siebie
Wszystko jasne, u mnie jest podobnie.
Na włączonym zapłonie, odłączenie wtyczki przy pompie powoduje zaświecenie rezerwy, jednak zwieranie pinów we wtyczce nie powoduje zmiany położenia wskazówki. Po podłączenie wtyczki mija dłuższa chwila zanim wszystko wróci do normy. Ogólnie wszystko reaguje z dużym opóźnieniem, w sumie to logiczne.
Te numery które podałeś muszę sprawdzić w Etce.
8E0919673AH - napęd na przód, czujniki A, J, M, wg. Etki występowały przed 2001 rokiem, więc nie podejdą bo najprawdopodobniej ich charakterystyka rezystancji jest odwrotna.
Podsumowując mam zakupić pływak i to sprawdzić na innym? Po kilku testach wynika, że właściwie ten pływak jest uszkodzony. Na ten moment w liczniku nie ma co grzebać, może tam coś padło.
Może się mylę ale pływak nie wyglądał najlepiej na tym Twoim zdjęciu
Tak jak by miał powycieraną powierzchnie  ślizgową..
