Problem z mocą
Witam klubowiczów, moje autko to b6 1.8T BEX , mam problem z mocą,auto przy 3 biegu i wyższym przy obrotach +2100 strasznie szarpie i miga check engine... Dodam,że miesiąc temu wymieniłem świece (NGK) I cewki (Beru) wszystko jeszcze pachnie nowością,sprawdziłem błędy i trochę ich jest ...
5 Znalezione:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
        P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
        P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
        P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
        P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded
Polacacie zrobić jakieś logi? Jak tak to jakie grupy?
Aha no i czy mógłbym sprawdzić czy był robiony chip? Kupiłem od Niemca a podobno strasznie lipnie robią tam mapy.Pozdrawiam
W dziale diagnostyka masz opis jakie kanały i jak robić logi.
Skasuj błędy i pokaż też loga z grupy 093 ?
