Kubon16 Opublikowano 15 Marca 2020 Opublikowano 15 Marca 2020 (edytowane) Prosze o zerknięcie na logi Statyczny: Grupy 001, 007: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Grupy 002, 008 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL ... Dynamiczne 3ci bieg 1500-6500~obr 001, 013 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 002, 007 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 002, 025 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum W serii powinna ładować 0,6b a aktualnie przy pełnym bucie ok 0,3b. Turbo i gruszka nowe, sztanga ustawiona, N75 nowy. Edytowane 15 Marca 2020 przez Kubon16
Łukasz13 Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 Jakie błedy ? bo sonda to raczej nie działa, przepływka org?
Kubon16 Opublikowano 16 Marca 2020 Autor Opublikowano 16 Marca 2020 (edytowane) Szczelność zrobiona, błędy to właśnie słaby sygnał z lambda i sporadyczne wypadanie na 3 cylindrze Poprzedni właściciel założył przepływke z innego modelu że ma ładować 0,2b więcej Edytowane 16 Marca 2020 przez Kubon16
Kubon16 Opublikowano 3 Maja 2020 Autor Opublikowano 3 Maja 2020 (edytowane) Mała aktualizacja. Przepływka po numerach wychodzi że ori, odma wymieniona bo puszczała powietrze, niestety na seryjnym kompie AEB nic to nie dało, doładowanie w granicach 0,3b więc lipa. Po włożeniu kompa AJL jest sporo lepiej bo 0,55b-0,6b ale czuć że dopiero wróciła seria AEB. Trzeba znaleźć te konie z AJL... Wrzucam logi z podpiętym kompem AJL. Z błędów już nie ma wypadania zapłonu ale sonda nadal walnięta Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Prosze o pomoc bo mnie już sie cierpliwość kończy... Edytowane 3 Maja 2020 przez Kubon16
