Audi Q5 8R 2.0 TDI QUATTRO
jest ładna mordka
Podnieś do góry bo zakrywając ic
nie zakrywa ic, zakrywa tylko belkę ;) jest mniej więcej w tym miejscu co ori
Ja miałem tak na starym zderzaku
Ori tez jest wyżej
1 godzinę temu, peter22 napisał:
Ori tez jest wyżej
nie zgodzę się, spójrz na ori grill
reja zajmuje belkę, może minimalnie IC, ale i tak mniej niż oryginalna "belka" na grillu
btw. wydaje mi się że mam mniejszy IC niż Twój w 3.0 tak patrząc na fotkę.
Ja mam przycięta Belkę i duży IC . Zobacz ze w starym grillu masz wystająca blendę rejestracji . Nad rejestracja . Moim zdaniem na zamontowanie rejestracji powinieneś zmierzyć odległość pomiędzy znaczkiem audi a ta blenda a nie od dołu ramki grilla .  załóż  wyżej tak jak na moim aucie było i zobaczysz ze lepiej to wyglada .
W dniu 29.04.2020 o 19:05, psojekk napisał:
przy okazji popełniłem jeszcze dziś jedno druciarstwo.
dorzuciłem sobie w drzwi głośniczki wysokotonowe, w maskownicach wyciąłem dziurki. nie wygladało to za bardzo jakoś, ale jakoś było.
oryginalne maskownice tylko z bang&olufsen, ponad 100 zł/ sztuka...
no więc majster druciarz wpadł na pomysł jak zrobić to za mniej niż 10 zł komplet :hyhy
po otrzymaniu paczuszki od majfrendów ogarnąłem temat cyk fuch w pół godzinki :)
jak oceniacie mojego druta?  :lol
pamiętasz nr tego głośniczka małego który dokładałeś ???
ja wkładałem głośniczki z tylnich boczków, bo takie miałem i się zmieściły :)
zaś jeśli masz kupować - polecam szukać przednich, to będą prawdopodobnie 8T0 035 399B :)
Czy samochód obniżyłeś ty czy juz tak kupiłeś? Jak oceniasz twardość sprężyn? Myślałem o eibach pro kit -30/-25 i zastanawiam się czy będzie duża różnica.
dzieki!
Ramka tablicy wyżej bo średnio tak wygląda .
dzieki!
sprężyny mam mts -35/-35 i sądzę że nadal jeszcze z 1-2 cm możnaby obniżyć :)
eibach niestety dla tego auta jest za wysoki, za mała różnica
Jest dużo twardziej? Q5 to raczej nie ponton, ale zastanawia mnie czy jest duża różnica w komforcie?
myslalem tez o HR  -40/-40 ale tam piszą ze juz dużo twardsze
nie, różnica nie jest duża.
mój tato stwierdził że nie czuje, ja zaś po passacie na betonie wyczuwam różnicę, ale niedużą. zaś bardzo dużą na plus w kwestii prowadzenia.
acz do passata to w kwestii prowadzenia jeszcze mu trochę brakuje :D
chińskie nakładki po 2 miesiącach oczekiwania przyszły wreszcie do manuala :hyhy
polecam, fajnie wyglądają
zaczęło mi nieco oleju ubywać wobec czego najpierw sprawdzona została turbina - jest okej, uszczelniona wyważona i wróciła do auta.
tak więc dalej - odma - do zmiany poszła pokrywa zaworów nowa, z ASO. dodatkowo miałem do zmiany termostat i też wziąłem orginał ;)
zobaczymy czy efekt będzie pożądany.
u mojego ojca też w q5 2.0 tdi wymieniałem odmę bo olej szedł do rur IC . po wymianie wszystko wróciło do normy.
Szkoda tylko , że nie można wymienić samej odmy tylko trzeba kupować całą pokrywę . Co za tym idzie koszta dużo wyższe
Wyczyść sobie od razu kolektor i egr i załóż blokadę - ogranicznik  na dźwigienkę .
Edytowane przez peter22
  • 11 miesięcy temu...
Dzieje, się coś czy bez modów dalej
  • 5 miesięcy temu...
Jak ci się sprawują te sprężyny do klapy bagażnika ? Skąd je zamówić ten konkretny model ?
  • 2 lata później...
W dniu 8.05.2020 o 22:37, psojekk napisał(a):
widać że fachowiec, na oko dystanse dobrane i jak poziomicę przykładam do koła to są idealnie na równo
jaka grubość dystansów?
