Dlaczego ten czerwony wykrzyknik nie gaśnie?
Witam.
A4 B5 1998r TDI AFN
Jakiś czas temu podczas skręcenia, bez względu czy w prawo czy w lewo - sporadycznie zaświecała się czerwona środkowa kontrolka wykrzyknika w nawiasach. Doczytałem że problemem jest czujnik płynu hamulcowego montowany w zbiorniczku. Po wymianie zbiorniczka na nowy, w którym jest nowy czujnik - problem nie ustał, czerwona kontrolka dalej daje dźwiękowy sygnał i święci już przy każdym skręceniu, przyspieszeniu, najmniejszej nierówności.
Jakieś pomysły? Co jest przyczyną?
Sprawdź dwie rzeczy
Niebieska kostka licznika:
Pin 19 - piwinnien być zwarty do masy jeżeli nie to błąd jest w module abs
Pin 29 - nie powinien być zwarty do masy. Jeżeli jest to winny będzie czujnik lub wiązka.
Dziękuję za odpowiedź. Mógłbyś bardziej sprecyzować jak to zrobić? Rozumiem że mam się dobrać do kostki za zegarami?
Sprawdź błędy zamiast wymieniać w ciemno.
Miernikiem chociażby
Czy ktoś cokolwiek z tego rozumie?
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 038 906 018 S
   Component:  1,9l R4 EDC   00SG  1630
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 263F759BD1FF
1 Fault Found:
17978 -  Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -   -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
   Controller: 8E0 614 111 AB
   Component: ABS 5.3 FRONT       D00
   Coding: 0273004281
   Shop #: BB 24548
   VCID: 5ECF1D7BC92F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC       Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
   Controller: 8L0 820 043 D
   VCID: 29257EA7C0E1
   Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags       Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL
   Controller: 8D0 959 655 L
   Component: Airbag 7 Audi      0503
   Coding: 00106
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 3FF1C0FF2E65
Address 17: Instruments       Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL
   Controller: 8D0 919 861 A
   Component: B5-KOMBIINSTR.UN4   D06
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 2F1190BFFE05
   IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W9070021
1 Fault Found:
01176 -  Key
            07-10 -  Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer       Labels: None
   Controller: Bit teA dre ssw
   Component: e 17 eingeben
   VCID: D1D5764708F1
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks       Labels: 8D0-862-257.LBL
   Controller: 8L0 862 257 L
   Component: ZV-Pumpe            D10
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 3E0FBDFB296F
4 Faults Found:
01367 -  Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
            35-00 -   -
01361 -  Switch for Anti-Theft Alarm; Close
            29-00 -  Short to Ground
01365 -  Lock/Unlock Switch; Interior
00991 -  Interior Lights
            28-00 -  Short to Plus
Address 56: Radio       Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
   Controller: 4B0 035 186 E
   Component:  Radio             0001
   Coding: 00201
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 2237698BBDD7
2 Faults Found:
00856 -  Radio Antenna
            36-00 -  Open Circuit
00852 -  Loudspeaker(s); Front
Żaden z tych błędów nie ma wpływu na powyższe problemy.
Sprawdziles to co wcześniej pisałem?
Jest to dla mnie totalna czarna magia i nie mam pojęcia na czym polega zjawisko zwarcia do masy i jak to sprawdzić miernikiem, możesz dać jakiś link albo po krótce wyjaśnić?
Poszukaj w okolicy kogoś Ci pomocnego.
Inaczej zanim sprawdzisz to coś przez przypadek, nieuwagę upalisz i tylko pogorszysz sprawę.
