Marcin0602 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Witam wszystkich Mam problem z moim silnikiem ... zaczęło się od przygasania przy światłach raz na jakiś czas, postanowiłem zadzwonić do kolegi który pracuje w VW i stwierdził ze przerabiał już ten temat i przeczyszczenie przepustnicy pomoże wiec tak zrobiłem, przepustnica została zaadoptowana lecz problem zaczął się pogłębiać ponieważ silnik nie trzyma obrotów. Dziś postanowiłem zrobić test program vag com i mam błąd 16556 Fuel Trim System to rich bank 1 Możecie mi podpowiedzieć co może być problemem ?
pila24 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Do gazownika udaj się by lpg wyregulował.
Marcin0602 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Opublikowano 23 Marca 2020 1 minutę temu, pila24 napisał: Do gazownika udaj się by lpg wyregulował. Dobrze dodam tylko że auto na benzynie chwile po pracuje a na gazie odrazu gaśnie ... myślisz ze regulacja gazu może coś naprawić skoro nie pracuje dobrze nawet na benzynie
pila24 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Skasuj vcdsem błędy jakie masz w silniku i pojeździj na samej benzynie z dzień lub dwa i zobacz czy nadal gaśnie. Lpg do regulacji bo masz błąd zbyt bogatej mieszanki i ecu nie jest w stanie jej dalej regulować.
Marcin0602 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Opublikowano 24 Marca 2020 18 godzin temu, pila24 napisał: Skasuj vcdsem błędy jakie masz w silniku i pojeździj na samej benzynie z dzień lub dwa i zobacz czy nadal gaśnie. Lpg do regulacji bo masz błąd zbyt bogatej mieszanki i ecu nie jest w stanie jej dalej regulować. Dziś po podłączeniu komputera za pomocą programu Vag Com dowiedziałem się o kolejnych błędach 16487- Mass air Flow sensor (G70) signal to high wczorajszy błąd 16556 Fuel Trim system to rich Bank 1 dzwonilem do gazownika który montował gaz (Stage) i powiedział ze to przepływomierz powietrza jest prawdopobnie uszkodzony i najpierw żebym usunął usterkę później dopiero myślał o regulacji gazu ...
pila24 Opublikowano 24 Marca 2020 Opublikowano 24 Marca 2020 Przepływka również do ogarnięcia. Aczkolwiek błąd mógł się już pojawić przed jej awarią. Przy awarii przepływki silnik przechodzi na tryb open loop i leje paliwo ze sztywnej mapy,taki błąd wówczas nie powinien się pojawiać.
Marcin0602 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Opublikowano 24 Marca 2020 Teraz, pila24 napisał: Przepływka również do ogarnięcia. Aczkolwiek błąd mógł się już pojawić przed jej awarią. Przy awarii przepływki silnik przechodzi na tryb open loop i leje paliwo ze sztywnej mapy,taki błąd wówczas nie powinien się pojawiać. No dobrze czyli sugerujesz wymianę przepływomierza ? Jak mogę go zdiagnozować za pomocą vaga ? myslisz ze sonda jest problem ? Dziś nagrałem krótkie wideo jak pracuje sonda i mam wykres jak zmienia się napięcie
pila24 Opublikowano 24 Marca 2020 Opublikowano 24 Marca 2020 Pierw ogarnij przepływkę,kup z takim samym numerem jak masz teraz. Jest błąd zbyt dużego przepływu powietrza wiec coś z nią nie tak.
Marcin0602 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Opublikowano 24 Marca 2020 Teraz, pila24 napisał: Pierw ogarnij przepływkę,kup z takim samym numerem jak masz teraz. Jest błąd zbyt dużego przepływu powietrza wiec coś z nią nie tak. Nie o kupię już nowa jaka markę polecasz ?
pila24 Opublikowano 24 Marca 2020 Opublikowano 24 Marca 2020 Taką jak masz teraz,napisane na niej jaka firma
