[B5 ADP] Czyszczenie odmy
Te rurki nalezy kupić nowe, koszt żadny chyba 120 złotych. A wymyć można takim środkiem do piekarnika, nalezy zostawić tą pianę na 1/2 godziny. Efekt mierny. :confused4:
:hi:
Ja do swojego płaciłem ok. 90zł, nie pamiętam dokładnie ale 100zł nie przekreczało. Mówię o części, która najczęściej pęka bo ta druga to chyba 170zł... Najlepiej zadzwonić do ASO i się dowiedzieć.
A ja odmę wyjmuje i czyszcze ją sam. Fakt że niestety w jednym miejscu mam pękniętą ale od czego jest taśma izolacyjna. Ją stosuje i jest oki. Oczywiście raz za czas taśmę zmieniam.
a mogl bys powiedziec jak to wyczyscic?
To nie oto zupenie chodzi. Jak odma jest niezbyt szczelna to faluja obroty i nie spadają jak należy. Także żadne mycie nic nie daje bo po 10 latach użytkowania jest popękana i od oleju zmienia sztywność, także całość po prostu zurzyta i nadaje się tylko do wymiany. Nie ma co kombinować bo potem niby wszystko naprawiane, tylko silnik niezbyt sprawny. A taśma ciśnienia nie trzyma :confused4: , znaczy doraźnie na trasie można się poratować. :gwizdanie:
Jak wyczyscić- bardzo prosto. Wujmuję i czystą szmatką czyszczę jej wnętrze do momentu aż na tejże szmatce nie będzie pozostawał brud. Nie używam do tego żadnych płynów. Na jakiś czas mam spokój. Poza tym nie dawno pytałem na forum czy w naszych slnikach tzn 1.6 ADP odma wyposażona jest w filterek. Ktos napisał że odma nie posiada zadnego filtra ale za to pokrywa zaworów w miejscu gdzie ta odma wchodzi do niej powinna miec sitko czy coś w tym stylu. Z uwagi na fakt że u mnie nie mam czegoś takiego po konsultacji z mechanikiem zakupiłem za 2,60 zł szczotkę aluminiową do mycia garnków odciąłem jej niewilki kawałek i wepchnąłem w kolanko przy pokrywie zaworów. Powietrze przepuszcza idealnie a przy okazji ogranicza wydobywanie się oleju odmą. Ale się rozpisałem masakra. Pozdro.
Witam. Według moich informacji brak filtra nie wywołuje falowania obrotów. Moze je wywołać np nieszczelność odmy tzn pękniecia, dziury na odmie. Oczywiście należy też przyjrzeć się przepustnicy tzn czy jest czysta. Jeśli jest brudna to nalezy ją wyczyścić i zaadaptować Vag-iem, albo ,,ręcznie" ale o tym było sporo na forum. Pozdro
Panowie a gdzie jest odma w 1.8 ADR?
przyczyna falowania obrotow tez nie musi byc nieszczelna odma, u mnie przykladowo przyczyna bylo zuzycie zaworow, byly nieszczelne tak jak powinny, po zregenerowaniu wszystko sie uspokoilo i jak narazie nie narzekam... ale to sprawdzalbym juz w ostatecznosci, bo jednak troche roboty jest i kosztow przy zdejmowaniu czapki.... najpierw pokombinujcie z odma moze to tylko od tego....[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2009, 06:57_________________________________________________proponowalbym tez sprawdzic silniczek krokowy... jesli odma jest ok .
Kochani czy mi ktos wytłumaczy łopatologicznie na zdjeciach i opisowo gdzie w moim audi a4b5 1.6 benz 1995 znajduje sie odma i silniczek krokowy aby to wyczyscic xD pozdrawiam i stawiam piwko
