[B6 TDI PD] Problem z odpalaniem, odpala i po 10 min gaśnie.
Witam, jestem tu nowy i zwracam się do Was o pomoc w moim Audi A4 B6 1.9 TDI 130 zauważyłem problem z odpalaniem. Odpalam samochód chodzi z 10 minut i gaśnie, po tym czasie kręci ale juz nie chce odpalić. Meczylem go chwile az padl aku. Po naladowaniu aku przez prostownik odpalil z trudem, przez kolejne 8 dni około odpalal normalnie ale znowu sie pojawił problem. Uprzedzam że jestem laikiem w mechanice. To może byc alternator lub aku?
Cześć.
Wygląda to na jakąś awarie elektryki . Jeśli nie masz vaga to pozostaje Ci podjechać do jakiegoś mechanika i zrobić podstawową diagnostykę. Bez tego to wróżenie z fusów.
 na alternator to nie wygląda bo raz jest dobrze a raz nie. Jak byś miał walnięty alternator to nigdzie byś nie pojechał. Aku mało prawdopodobne...
:hi:
Sprawdź węże idące od filtra paliwa, zobacz na pompę vacum za silnikiem czy nie ma wycieków. Wymień ewentualnie przewody bo mogą być nieszczelności i tyle na początek mogę doradzić.
Trzeba by sprawdzić, czy działa cały czas pompa w baku... być może przestaje i dlatego gaśnie.
Tak jak kolega wyżej napisał do sprawdzenia układ paliwowy, wycieki, pompa vacum (ciśnienie tłoczenie paliwa), pompka w baku...
