Rock69 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Witam wszystkich Mam taki mały problem, wymieniłem lampy xenonowe na halogeny. Halegony nie mają silniczka z autopoziomowaniem, a w lampach ksenonowych były. Co zrobić żeby w halogenach działało to autopoziomowanie? Przepinalem ten silniczek i nic, zielony jestem jeśli chodzi o elektrykę takze proszę o pomoc panowie :D
Fido Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, Rock69 napisał: Co zrobić żeby w halogenach działało to autopoziomowanie? Poczytać trochę tematy w tym dziale.
kamil-vag Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) Musisz zrobić przepinkę przewodów a nawet jeden dołożyć W xenonie do silniczka idzie 4 przewody, w halogenowej 3. Nie wiem czy to ogarniesz, bo nie łatwo to zrobić jak się nie wie co i jak... Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez kamil-vag
GreGoriO Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Wymieniłeś, czyli miałeś ksenon a założyłeś halogen? To trzeba było zostawić swoje silniczki z Xenona i wszystko będzie jak dawniej.
kamil-vag Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Nie będzie jak dawniej, w zwykłej lampie za sterowanie są odpowiedzialne 3 przewody, w xenonie są 4, do tego jest inna kolejność przewódów, to nie będzie działać po przełożeniu samych silniczków...
GreGoriO Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Przepraszam, uprościłem. zamiana pinów w lampie, plus jeden dodatkowy do silniczka, nowa wtyczka silniczka, i po bólu. Mniejsza rzeźba niż w aucie. Ale i tak to lepsze wyjście niż ciągnąć przewody do kabiny celem dołożenia pokrętła. Zwłaszcza że jak rozumiem, samopoziom już jest. Działający.
