ASN wymiana maglownicy i brak reakcji ksenonów
Tylko jak to zrobić. Nie mam wiedzy
Ale wczoraj też dłubnąłem VCDS i miałem faktycznie teraz patrzę, że znaleziono jeden błąd:
01539 - Reflektory nie zostały wyregilowane
              35-00 - -
Zrób jeszcze zdjęcie jak ten czujnik jest zamontowany, bo coś czuje, że zdejmowali całą kolumnę żeby mieć więcej miejsca na włożenie maglownicy :) samsam przy montażu już o tym myślałem ale koniec końców jakoś udało się pokombiniwac i ją włożyć.
              35-00 - -
Czyli przeprowadzić od nowa procedurę ustawiania poziomu światła i będzie śmigać.
Pewnie na forum gdzieś jest. Poszukam
Szukaj w google, bo wyszukiwarka tu na forum jest upośledzona.
Wszystko jasne poza jednym:
" Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta "
czyli jakie te zalecenia producenta są?
Pochylenie wiązki światła 1% w przypadku tych lamp,jeżeli środek soczewki z której wychodzi u Ciebie źródło światła jest na wysokości 60cm to promień wiązki powinien opadać 6mm na każdy metr oddalenia od lampy. Ustaw sam pod ścianą tak aby świeciły dobrze i nie waliły innych po gałach.
Czyli przed procedurą adaptacji trzeba ustawić je manualnie?
Nie,ustawia się po wybraniu grupy 001 i po ustawieniu zatwierdza wybierając kanał 002. Jak zaczniesz ustawiać poza procedurą to zakres wysokości świecenia się skończy a lampy nadal nie będą ustawione-sterownik ciągle robi korektę zasięgu. Procedura jest po to by ustawić pozycję wyjściową dla sterownika i do tych ustawień będzie dążył,sterownik cały czas steruje silniczkami w lampach i odczytuje w jakiej pozycji są.
