1.8 T BFB - uboga mieszanka?
Cześć,
jakąś chwile po programie silnik zaczął spalać olej, do 0,4l /1000km (więcej w trasie). Sprawdzone wszystkie uszczelnienia, brak wycieków. Po sprawdzeniu turbo, przypuszczam, że EGT jest zbyt wysokie - biały nalot na wirniku, cały kolektor wydechowy w środku biały i nalot na tłokach też jest. Świece czyste. Po wkładzie katalizatora (sportowy) nie było widać jeszcze uszkodzeń wkładu. Brak błędów silnika. Proszę o spojrzenie na logi poniżej i ewentualne nakierowanie co jeszcze mógłbym sprawdzić albo może program jest do poprawy. Dzięki z góry.
Statyczne:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Dynamiczne:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
jaki masz filtr paliwa i jakiej kondycji jest pompa paliwa, a co do oleju, jesli niema wycieków to mozliwe ze uszczelnienia na turbo, teraz ładuje więcej ściągnij rurę dolotu za turbo i zobacz czy bardzo zaolejona, to na najłatwiej sprawdzić
Przepływka zaniża, podmień na nową lub sprawną.
Filtr knecht - zmieniany ok. 20 tyś. km temu. Pompa paliwa oryginał, przy odpalaniu 1-2 sekundy zabuczy, w trakcie jazdy cisza. Spróbuje sprawdzić ciśnienie paliwa na dniach. Turbo było sprawdzane, uszczelnienia są ok, w rurze za turbo delikatne zaolejenie.
Ok, ogarnę przepływkę i zrobię ponownie logi.
po swoim aucie wiem ze jesli chodzi o filtr to tylko ori zamienniki potrafia nie trzymac cisnienia przy mocnym obciążeniu
Z ciśnieniem to raczej nie ma problemu. Jeszcze jest spory zapas
Maf zaniża.
Profilaktycznie zrób test przelewowy
Logi po wymianie przepływki na nową:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Jest ok.
Naprawiło się auto ;)
Dzięki za pomoc :)
Czy tylko ja widzę ten gowniany zapłon? ?
Czy dramatyzuje? ?
Czy dramatyzuje? ?
Też nad tym myślałem, porównując sobie niektóre grupy do seryjnego programu. Poniżej seria dla info :)
VAGLOGI.PL
Na takiej seri miałeś robionego czipsa? ?
Tak
Gdzie można spotkać tak odpowiedzialnych tunerów? ?
Zarzuć nowe świece i cewki może coś pomoże i jedz na poprawkę może uda się ugrać zapłon który nie wali w gmp ?
Edytowane przez Kejsi
W logach jak się przypatrzysz to znajdziesz :)
Mogę na razie tak jeździć czy czekać na poprawkę?
  • 4 miesiące temu...
Cześć, nie chce zakładać nowego tematu, więc wrzucam tu - w razie czego jest jakaś historia.
W trasie wyrzuciło mi dwa błędy jak niżej:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17535 - Fuel Trim Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Załączam komplet logów poniżej. Widać w nich coś nieprawidłowego?
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Nie widać powodu błedu w logach, robiłes po kasowaniu błedów?
Tak, po skasowaniu błędów.
Miałem nadzieje, że logi coś pokażą, bo czasem też odczuwalnie spada mi moc, ale po jakimś czasie (kilkanaście minut) wszystko wraca do normy i jedzie normalnie. Myślałem, że to ma jakiś związek. Spróbuje w przyszłości zlogować moment w którym traci moc, może wtedy będzie coś widać.
Dzięki za pomoc! :)
