tommy24 17 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Dzisiaj odebrałem A4. Niestety przy przebiegu 170k musiałem wymienić komplet dwumasy ze sprzęgłem(niestety droga impreza). Przy okazji został ogarnięty service olejowy . Edytowane 24 Stycznia 2021 przez tommy24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti_ 26 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 A co się działo, że musiałeś to zrobić? Ile Cię to wszystko wyszło łącznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 No właśnie , ile Cię wyniósł komplet sprzęgła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f 46 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 W dniu 21.07.2020 o 22:29, MaciekPL napisał: Za sprzęgłem bym się na Twoim miejscu rozglądał Wróżbita Maciej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 23 godziny temu, Barti_ napisał: A co się działo, że musiałeś to zrobić? Ile Cię to wszystko wyszło łącznie? Przy mocno załadowanym aucie na wyższych biegach(3,4,5,6) sprzęgło zaczęło delikatnie podslizgiwać. Przy normalnej jeździe w pojedynkę nie dało się nic zauważyć. Wstępnie chciałem zmienić tylko tarczę i docisk, niestety zamówiłem Luka(bo takie mi strona podpowiedziała) i oczywiście nie pasowało z kołem Sachs które zastaliśmy w aucie. Samego sprzęgła Sachs do CJCA nie mogłem dostać od ręki i musiałem kupić komplet. Co prawda dwumasa jeszcze by pewnie pochulała, ale luzy już były sporo. No niestety tak wyszło i tanio nie było. Graty około 700€ plus robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Godzinę temu, tommy24 napisał: Przy mocno załadowanym aucie na wyższych biegach(3,4,5,6) sprzęgło zaczęło delikatnie podslizgiwać. Przy normalnej jeździe w pojedynkę nie dało się nic zauważyć. Wstępnie chciałem zmienić tylko tarczę i docisk, niestety zamówiłem Luka(bo takie mi strona podpowiedziała) i oczywiście nie pasowało z kołem Sachs które zastaliśmy w aucie. Samego sprzęgła Sachs do CJCA nie mogłem dostać od ręki i musiałem kupić komplet. Co prawda dwumasa jeszcze by pewnie pochulała, ale luzy już były sporo. No niestety tak wyszło i tanio nie było. Graty około 700€ plus robota. Było pisać. Zestaw sachsa u nas 2300zł a kw maks 150zł. 3 dni i byś miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 15 godzin temu, Wandej napisał: Było pisać. Zestaw sachsa u nas 2300zł a kw maks 150zł. 3 dni i byś miał Widzisz tak to czasem bywa w życiu. Miało być samo sprzęgło dlatego też nie szukałem za granicami NL. A wyszło jak zawsze.... Dzięki za info na przyszłość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 22 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 W ramach luzów i zmęczenia ciaglym czyszczeniem felg w zeszły weekend potraktowałem je Plastidipem. Najpierw czarny grunt i później dwie warstwy lakieru. Na razie całość wygląda ładnie, zobaczymy jak sie będzie sprawować. Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Jak je zabezpieczać Plastidip zeby syf jak najmniej się czepiał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Nie wiem czy dobrze zrobiłeś. Na czarnym będzie jeszcze gorzej. Było dać powłokę ceramiczną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 20 godzin temu, kristof91 napisał: Nie wiem czy dobrze zrobiłeś. Na czarnym będzie jeszcze gorzej. Było dać powłokę ceramiczną. Właśnie ceramikę (c5 wheel armour gtechniq) już próbowałem. Niestety nie wiele pomogło. Szprychy jeszcze jako tako ,ale rant i miejsce połączenia szprych z rantem są bardzo trudne do domycia(z ceramikączy bez). Ranty nie są lakierowane i praktycznie co roku trzeba je jeszcze ponownie polerować bo inaczej felgi wyglądają na zajechane. Jeśli plastidip nie zda egzaminu to go poprostu zerwę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Czarne felgi słabo mi podeszły dlatego wpadł w międzyczasie nowy wzór RS w 19 calach. Niestety frez centrujący na feldze jest mniejszy niż w poprzednich i dystans nie siada do końca Dlatego wstępnie założone beż poszerzenie. Ktoś coś podpowie jak to ugryźć bo dystansów z takim pierścieniem nigdzie nie widzę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Dużo lepiej na tych felach ? a co do dystansów to chyba zostaje na zamówienie z dystom.pl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 21 godzin temu, tommy24 napisał: Czarne felgi słabo mi podeszły dlatego wpadł w międzyczasie nowy wzór RS w 19 calach. Niestety frez centrujący na feldze jest mniejszy niż w poprzednich i dystans nie siada do końca Dlatego wstępnie założone beż poszerzenie. Ktoś coś podpowie jak to ugryźć bo dystansów z takim pierścieniem nigdzie nie widzę . co to za felga i jakie parametry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
