[B6 AVF] Problem ze skrzynią biegów
Koledzy problem polega na tym ze w czasie jazdy przy dodawaniu i puszczaniu gazu na biegach 2,3,4,5,6 drążek zmiany biegów sie rusza w górę i w dól. Na postoju gdy zmieniam biegi slychac stuki cięzko wchodzi wsteczny.Poduchy pod silnikiem sa ok, poduche od skrzyni wymienilem. Czy ktos z was mial podobny problem lub czy ktos moze mi pomoc w ustaleniu ewentualnej przyczyny z góry dziękuje. Pozdrawiam
wygląda to jak dwumas... ale poczekaj na inne sugestie bo to raczej ostateczność
Sprawdż wszystkie poduszki te od skrzyni i silnika .
Mówisz że poduszki są OK ,więc to prawdopodobnie dwumas albo coś ze sprzęgłem :hi:
Ale czy w przypadku uszkodzonego sprzęgła, może objawiać sie tym ze w czasie jazdy drążek zmiany biegów się rusza???? Mechanik powiedział ze poduchy pod silnikeim sa ok a sprzęgło sie nie ślizga chyba ze w przypadku poduch pod silnikiem mechanik sie mylił :wallbash:
no My pod samochodem nie leżeliśmy...jeśli poduchy ok to trzeba sprawdzić dwumas
nie szarpie autkiem podczas ruszania, nie słyszysz wtedy jakiś metalicznych dźwięków?
Nie metalicznych dzwiękow nie słysze, samochodem tez nie szarpie pojade jeszcze do innego mechanika sprawdzic te poduchy pod silnikiem.Bo przyznam ze te biegi nie wchodza zle po za wstecznym ze bywalo czasami ze nie chcial wejsc lub wchodzil ciezko.Tylko ten drązek mnie wku... na kazdym biegu sie rusza jak przyspieszam lub puszczam pedał gazu
Też tak mam w swoim AVF'ie. Nie szukałem jeszcze przyczyny, bo mi to nie przeszkadza. Natomiast mogę powiedzieć ze poduszki pod silnikiem zmieniałem, nic się nie zmieniło.
Wyglada na to ze czeka mnie wymiana dwumasa :(,wszystkie poduchy sa ok.Panowie a czy uszkodzony dwumas moze obiawiac sie tym ze samochod glosniej chodzi,wiecej pali?? Jaki mnie czeka koszt tej calej zabawy sprzęgło+dwumas??? pozdrawiam
dwumas okazyjnie 1000zł
http://www.allegro.pl/item599561202_kolo_dwumasowe_sachs_audi_skoda_vw_afn_awx_avf.html
choć kupiłbym LUKa... czyli 1200zł
sprzęgło (pamiętaj że w AVF jest większe niż w AWX !!!)
czyli http://www.allegro.pl/item579665948_sprzeglo_luk_a4_skoda_superb_vw_passat_1_9_tdi.html
takie ogłoszenie trzeba brać z przymrużeniem oka bo napisane AWX/AVF... a to nie jest możliwe
ok. 450zł
robocizna pewnie z 300zł
więc prawie 2000zł wyjdzie...[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2009, 13:54_________________________________________________jaki przebieg?
  • 5 tygodni później...
185[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2009, 15:16_________________________________________________dwumas+sprzegło firmy LUK wymieniłem i jest bez zmian, tzn biegi plynniej wchodzą ale stuki przy zmianie biegów pozostaly nie zawsze je slychac ale sa. Drazek jak ruszał sie góra-dól tak rusza sie dalej. A jakby tego było mało to ostatnio samochodzik buczy,głosniej chodzi i szczeze mam juz k...... dosc :wallbash: jutro jade na diagnostyke do ASO odnosnie tego buczenia bo jak do drazka sie przyzwyczaiłem to do BUCZENIA nigdy w zyciu sie nie przyzwyczje pozdrawiam
Zdaj relacje po wizycie :hi:
Jestem po wizycie w ASO i po diagnostyce samochodziku panowie powiedzieli ze silnik jest w bardzo dobrym stanie :naughty: ze nie ma do czego sie przyczepic,powiedzieli mi ze samochodzik ma CHIPA o czym nie wiedzialem a faktycznie samochodzik sie zbiera,ewentualna glosna praca silnika lub tak jak im to zasegurowalem 'BUCZENIE' moze byc spowodowane tym ze samochodzik ma WIRUSA.Powiedzieli mi ze jestem przewrazliwiony to samo powiedziala moja narzyczona ktora tez jezdzi samochodem na co dzień wiec moze faktycznie tak jest bo do tej pory jezdzilem benzyniakami.Poruszylem rowniez kwestie ruszajacego sie drazka hehe mowiac im ze wymienilem poduche skrzyni a poduchy pod silnikiem sa ok co sami z reszta sprawdzili powiedzieli ze tak niekiedy sie dzieje ze nie mam sie czym przejmowac. Wiec chyba musze troszeczke ostygnąć i poprostu dbac o samochodzik tak jak do tej pory robilem i cieszyc sie z jazdy :> POZDRAWIAM
Przyczyna buczenia może być zużyte złącze elastyczne tzw. plecionka. Mam plecionkę do wymiany i występuje u mnie takie buczenie w trakcie dodawania gazu Poszukaj na forum było o tym kilka tematów.
do tego czesto plecionka ulega uszkodzeniu wlasnie przy uszkodzonych poduszkach bo silnik sie za mocno rusza na nich ..
wiec ja bym jednak dokladnie sprawdzil poduchy. dziwi mnie ze ktos tak autorytarnie stwierdza ze sa okey bez ich demontazu.
nie wiem jak wygladaja u Ciebie, ale czesto poduszka jest tak zabudowana ze dopiero po demontazu mozemy cos zobaczyc...
  • 2 miesiące temu...
Panowie oficjalnie odkopuję temat! :gwizdanie: działał ktoś w związku z tematem podnoszenia się gałki zmiany biegów przy dodawaniu gazu? U mnie nie ma żadnych oznak zużytego sprzęgła/dwumasa oprócz tej cholernej gałki :wallbash: może AVF tak ma i musi mieć? :thumbdown: w sumie mi to nie przeszkadza, ale wole zapobiec jakieś usterce
